При нажатие на педаль тормоза растут обороты
Автор K.S.180, 25 июня 2019, 19:41:55
K.S.180Автор темы
Ситуация такая: w202 при нажатие на педаль тормоза растут обороты. Если на холостом нажать несколько раз подряд педаль тормоза, то обороты растут с 700 до 1000. Плюс несмотря на прокачку и замену жидкости, тормоза вялые и машина плохо тормозит. Может ли дело быть в вакуумнике? Или искать проблему в другом? Колодки, суппорта, диски,   тормозные трубки новые.
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Вялые это как? Педаль мягкая?
WDB2020181A708403
Витамин-С
Цитата: K.S.180 от 25 июня 2019, 19:41:55Если на холостом нажать несколько раз подряд педаль тормоза, то обороты растут с 700 до 1000.
Это почти норм,при нескольких нажатиях обороты должны подниматься,но у каждого автомобиля кол-во оборотов не регламентируется. Вероятно где-то присутствует подсос воздуха. Осмотрите пластиковую трубку идущую под дросселем и ее соединительные муфты,ссыхаются от времени.
K.S.180Автор темы
Вообщем проверил вут и вот, что выявил следующее:
Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.
Источник: https://okeydrive.ru/kak-proverit-vakuumnyj-usilitel-tormozov/
© Авторство контента на okeydrive.ru защищено службами Яндекс.Тексты и Google Authorship.
У меня педаль не опустилась ниже, а наоборот стала подниматься. Еще при нажатии на педаль слышится свист небольшой где-то в районе педали.
Вакуумный усилитель тормозов не герметичен. Еще я бы проверил работу обратного клапана в трубке вакуумного усилителя.
Алексей Михайлович
1. Не могу даже придумать причину по которой педаль поднимается. При такой проверке подразумевается что педаль удерживается ногой.
Что может так давить во впускном...  :al:
2. Воздух входящий в ВУТ.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 26 июня 2019, 13:11:59Не могу даже придумать причину по которой педаль поднимается.
Это да, такого быть никак не должно. Может, показалось?
K.S.180Автор темы
Нет. Я чувствую как педаль начинает подниматься. Хотя удерживаю ее ногой максимально.
Алексей Михайлович
Ну вот что пришло в голову: АСР взбесилась. Там свой насос есть, ну по документации.
АСР у меня есть, в холода она чудит, но списываю просто на холод, проявляется ниже 27 градусов.
WDB2020181A708403
K.S.180Автор темы
Нашел с разборки якобы с пробега в 70  с двигателя M104 3,6 литра бензин АКПП. Подойдет такой вут? На машине 1.8 м111 механика. 95 г.
Алексей Михайлович
У каждого ВУТ есть своё усиление.
Получается либо на юз, либо нормально. Менее мотора 1,8 на 202 не было.
WDB2020181A708403
Цитата: K.S.180 от 26 июня 2019, 15:42:53Нашел с разборки якобы с пробега в 70  с двигателя M104 3,6 литра бензин АКПП. Подойдет такой вут? На машине 1.8 м111 механика. 95 г.
Ваш номер A0044303130, вот по этому номеру и ищите.
K.S.180Автор темы
Что же будет если поставить от 104 мотора 3.6?
Если цилиндр свой оставишь, только педаль легче нажиматься будет и не более. Главное, чтоб по крепежам подошло. А если с цилиндром вместе махнёшь, это плохо. Хотя, может разницу на глаз и не заметишь.
