горит индикатор перегоревшей лампы
Автор andruha1777, 02 июня 2019, 17:01:44
andruha1777Автор темы
ребят всем привет,загорается индикатор перегоревшей лампы, хотя я фары не включаю, он же не должен показывать обрыв пока не включишь свет или не нажмёшь на тормоз, или я что то не понимаю,что там ещё может перегореть?
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 02 июня 2019, 17:01:44нажмёшь на тормоз
??? вот и ответ
Sergunek
Radist
Цитата: Sergunek от 02 июня 2019, 17:38:30
Стопаки.
Или габариты. Или лампочки стоят меньшей мощности, чем положено.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Господа! Я так понял, что автор знает что при включении фар и при нажатии на тормоз при сгоревшей лампочке загорится лампа неисправности
Цитата: andruha1777 от 02 июня 2019, 17:01:44хотя я фары не включаю, он же не должен показывать обрыв пока не включишь свет или не нажмёшь на тормоз
Тут видимо вопрос в том, что если все это не включать и не нажимать..... а лампа загорается :gogi:
WDB2083471f107202
так и есть, завёл и лампа горит
WDB2083471f107202
Radist
WDB2020181A604763
mvd999
Не стоит ксенонов никаких? Или дхо? Или реле на противотуманки вместо ближнего света? Лампочки внизу дверей?
Однозначно где то замыкание.
Правильно ли отрабатывает концевик стоп сигналов? Может педаль просела маленько, от этого стопы горят всегда? Лучше конечно ночью это всё дело смотреть.
Злой
не обращай внимания всё само пройдёт. у меня тоже так бывает загорается на панели сигнал о сгоревшей лампе. Всё пересмотрю ночью. всё работает. потом сигнал о перегоревшей лампе сам пропадает. причины не знаю. делюсь личным опытом.
WDB2083471f107202
так и есть ,вчера гасла потом опять загорелась.сегодня весь день горела
WDB2083471f107202
стоит заколхоженый какой то в туманках,одна лампа не горит, но он загорается когда туманки и включаешь,остальное всё штатно
WDB2083471f107202
Цитата: Kira от 02 июня 2019, 18:42:38
Все лампы горят? Задний ход?
задний ход не смотрел, так днём глянул вроде всё горит, она у меня загорается когда вообще свет не включен, просто завел и всё-лампа горит! такого не должно же быть,глюк какой то. кстати машина красилась,фары снимались, может чё нить там нарушили-замкнули хз. но лампа то должна загораться когда обрыв цепи на работающем блоке идёт, а я вообще ничего не включаю не нажимаю а она показывает обрыв!
WDB2083471f107202
