Кондер отключается при нажатии газа
Автор EVGENY933, 28 мая 2019, 12:49:13
EVGENY933Автор темы
Где находится реле кондера?  Может оно греется и вырубает.
WDB2020281F068067
Алексей Михайлович
Цитата: EVGENY933 от 29 мая 2019, 13:42:50
Да и при объеме 2.8 мощности должно быть достаточно.
При 2,8 конечно не должен, но я объём и не знал.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 29 мая 2019, 11:11:16Как отслеживается не знаю.
Если ничё не путаю, по флагу БУ двигателем "полная нагрузка". Т.е. только при тапке в пол.
EVGENY933Автор темы
Цитата: Kira от 29 мая 2019, 19:19:22
А ошибки глянуть, не?
Не.  В моём городе был один путевый диагност с оборудованием для мерседеса. Уехал. А мой сканер, не показывает. Давно бы конечно же заехал на комп.диагностику
WDB2020281F068067
Алексей Михайлович
#21
Может и так. Ясно одно, связана эта функция с педалью газа.  :gogi:
WDB2020181A708403
Цитата: Kira от 29 мая 2019, 22:45:1994 год, может диодом прокатить.
У автора есть Мишина ЕЛМка, которая читает всё, что читает диод....даже больше. Но к сожалению другие системы, кроме двигателя ни диодом, ни ЕЛМкой не прочитаешь
Злой
не. не с педалькой газа. а со спидометром. помню когда Игорь из питера мне подключал кондиционер то два лишних провода которые наши электронщики хотели прикрутить к мозгам он прикрутил к приборке. один к спидометру а второй помоему к температуре двигателя
EVGENY933Автор темы
Да да. К сожалению
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Спидометр может быть. Просто началось это в этом году. Может всетаки кто-то скажет, где реле кондера? Может в нём проблема.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 30 мая 2019, 10:02:31Может всетаки кто-то скажет, где реле кондера? Может в нём проблема.
По схеме управление идет мозгами двигателя, а на компрессоре стоит магнитная муфта. Как такового реле не наблюдается :al:
DVA, EVGENY933, вы вложение в том ответе смотрели? Диод в 16 дырку разъёма и в путь.
Цитата: Kira от 30 мая 2019, 10:59:45Диод в 16 дырку разъёма и в путь.
сумневаюсь однако :de: Там все на не русском и по моему это коды для ошибок двигателя :al:
