Кондер отключается при нажатии газа
Автор EVGENY933, 28 мая 2019, 12:49:13
EVGENY933Автор темы
Всем привет. Жара!!!  Поменял электромагнитыне клапана и стал радоваться холоду в машине, но заметил, то при резком нажатии газа (при обгоне или на месте если прогазуешь)  то кондер отключается. А чем может быть проблема?  На холостых и спокойной езде, отлично работает. Система полная, давление в норме.
WDB2020281F068067
Как вы узнаете, что он отключается?  И что именно отключается? Вентилятор или компрессор?
Если компрессор, то он работает циклически, так что ничего в этом противоестественного нет.  Главное чтобы холод шел постоянно.
EVGENY933Автор темы
Загорается кнопка EC,перестает дуть холодным.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 28 мая 2019, 13:56:07Загорается кнопка EC,перестает дуть холодным.
:al:
Даже не знаю, что это такое.
EVGENY933Автор темы
Цитата: hfmscаn от 28 мая 2019, 15:24:33
ошибки читать и дальше по результатам.
Сейчас твоим прибором и сделаю!)  сообщу
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 28 мая 2019, 15:38:00Сейчас твоим прибором и сделаю!)  сообщу
Не получится, так как ЕЛМ ка не читает блок управления печкой ( а проблема скорее всего там). Вам нужно Стар искать :(
Askhat
у себя наблюдаю, что при автоматическом режиме при наборе скорости если даже и индикация показывает высокие обороты моторчика печки, то по ощущениям скорость обдува уменьшается
EVGENY933Автор темы
Да, есть такое. Хорошо ощущается из центральных. Но у меня прям вырубается
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
WDB2020281F068067
Алексей Михайлович
Когда ездил на Лансере, то там при резком ускорении кондиционер отключался специально, для более быстрого набора скорости. В мозгах так прописано.
Может и здесь так.
WDB2020181A708403
Но потом-то должен включаться опять. И лампа не должна загораться, если это штатная работа системы
Алексей Михайлович
Потом включался. Как отслеживается не знаю. Может по скорости перемещения педали газа.
WDB2020181A708403
EVGENY933Автор темы
Может и здесь так.
Никогда такого небыло. Да и при объеме 2.8 мощности должно быть достаточно.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Да даже при небольшой нагрузке такая фигня. На гараже стоял, хорошо охлаждал. Стал выезжать, ну скорость там не больше 10 и вырубился. А может и не от нагрузки отключается. Так как сейчас выезжал, дал газу и норм, правда потом всетаки отключился. Как я понял никто к сожалению (к моему)  не сталкивался
WDB2020281F068067
