Проверка герметичности системы охлаждения
Автор Ямыч, 22 мая 2019, 17:02:12
ЯмычАвтор темы
Доброго времени суток, имеется проблема с уровнем ОЖ. Видна лужица под радиатором при простое. Хотелось бы узнать каким способом можно самостоятельно надуть систему для проверки? Может быть есть какие-нибудь приспособы) а то пока лето хочется самому покопаться. Спасибо откликнувшимся.
Именно под радиатором или просто под машиной? Видно место где подтекает? Бывает помпа накрывается и именно после простоя под машиной лужа
Приспособы-то есть, но они денег стоят. А самому сделать... Думать надо, как.
Алексей Михайлович
Старая крышка расширительного, высверливается центр, под нее вырезается из камеры колеса кружок по диаметру горловины расширительного. Всё.
WDB2020181A708403
Ну я зимой в морозную ночь пеерегреваю ДВС и в свете фонарика видно пары
ЯмычАвтор темы
#5
Сначала думал пробка подтекает, но потом присмотрелся не в ней дело. Лужица небольшая, прям под пробкой и со стороны бачка немного. Про крышку старую тоже идея была. И компрессор есть). Камеру с пипкой на саму горловину натягивать, пробкой прижимать и качать как я понял...сколько давление нужно набивать знает кто-нибудь?  Спасибо
Цитата: Ямыч от 23 мая 2019, 11:25:56сколько давление нужно набивать знает кто-нибудь?
На крышке радиатора/бачка же написано 1,4 бар ;)
Алексей Михайлович
Вот и все цифры. ДВА  :mail1:
WDB2020181A708403
