Ключ рыбка не держится в замке зажигания
Автор Руслан Б., 21 мая 2019, 22:40:16
Руслан Б.Автор темы
Добрый вечер! Кто знает почему ключ - рыбка выпадает из замка зажигания? Ключ может выпасть даже на маленькой кочке, при этом машина не глохнет. Можно ездить без ключа в зажигании, если она всё равно не глохнет?
Механическая поломка личинки. Меняется на донорскую без проблем, все одинаковые.
Автозапуск стоит? Я бы с такими глюками ездить не рискнул, а вдруг начнут прогрессировать и руль заблокируется.
Radist
У знакомого на W210 так и случилось. Сначала ключ выпадал, а потом в самый неподходящий момент здох замок и заблокировал руль, в итоге замена замка и прошивка плюс эвакуатор.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
JekaVlasov
Цитата: Руслан Б. от 21 мая 2019, 22:40:16ключ - рыбка выпадает из замка зажигания
ослаб от времени блокиратор ключа в корпусе замка и не держит ключ в пазах  :yes3:
Старый...но ценный!
Алексей Михайлович
У меня если ключ вытаскиваешь руль мгновенно блокируется.
А тут и не глохнет даже. Обошли все защиты похоже.
WDB2020181A708403
Radist
Нет, не обошли, это частое явление.
WDB2020181A604763
Алексей Михайлович
А как глушить если ключ не в замке?  :rus_alkan:
Чисто поворот влияет?
WDB2020181A708403
ПавелМА
да простым поворотом глохнет . ключ нужен только для разблокирования замка при заводке....
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
ПавелМА
у вас скорее всего не рыбка. на рыбке такое невозможно.
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
ПавелМА
Цитата: Алексей Михайлович от 23 мая 2019, 05:19:05
Что невозможно?
невозможно чтобы клинило руль при выпадании ключа из посадочного места , для того чтобы включилась блокировка руля необходимо повернуть в положение выключено . И только так.
Когут Максим
была такая хрень и у меня! на кочке вылетал! без ключа можно было ехать, но пальцем не провернешь заглушить! При этом у меня не было блокиратора руля, а стоял эммулятор! и естественно я дождался часа Х и заменил все одним скопом - по цене одинаково что привязать ключ, что купить с одной машины ЭБУ+замок+рыбка+блокиратор руля
Eric Cartman
#12
у меня тоже выпадает. изолентой уплотнил ключ. пока езжу так
i like tits
Руслан Б.Автор темы
Спасибо всем за помощь!  :ay: В ближайшее время постараюсь разобраться с этой проблемой. Пока использую запасной ключ (не рыбка). Он гораздо легче и в гнезде лучше держится.
sda
Было так же ключ не держался в замке приходилось заводить и убирать его. В итоге нашёл замок донор и из двух собрал один. И без ключа в замке не работало авто  запираний
