Сколько времени Вы владеете w202?(опрос)
Автор Kонстантин, 17 мая 2008, 22:12:57
МотористТехник
Здорово мужики.
Покупал дорого 25 января 2008г за16,5$ 99г.Машина была в идеале с Германии с пробегом 150ткм и откапиталеной ходовой.Новым акб масло от замены дозамены.Сейчас пробег 320ткм.
Заменено вся ходовая и двс и подушки 3двс, по2раза колеса и чипключ и масло акпп и Блок вентилятора.
Вод. сиденье и руль потерлись.
Запчасти до 2012г были намного дороже.
Еще сын вырос и научился водить на ней, после такого лады умирают.
родная краска на крыше и багажнике как с  завода.полировали просто так в 2014 и 2016.сын работал в малярке.
Появился гул в районе редуктора иногда пропадает.еле слышно вовремя активной езды тудазаглянуть неуспели.подскажите?
Горела недавно косадвспосле замены двс проехал6ткм111921на111970.Машинакосадвс были видеале поэтомуэлектриков и диагностика небыла Причина пожара Подскажите?пожар произошел на моих глазах и вовремя оказана помощь спасли машину
WDB2020181A785268
yanka95
Славентий
купил в сентябре 2015, уже почти четыре года. Брал у пенсионера, который денег на ремонты не жалел .. Год с лишним кроме масла, фильтров и гобаритки ничего не менял. А вот последние два года мой мерсик "имеет" меня и в хвост и в гриву. Сыпится всё. Вкладывать устал. Продавать смысла нет, много вложено, мало стоит. Как-то так... (((
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Славентий, а что вы хотите от 23-летней машины?
Если нет возможности и желания, то продайте и не мучайтесь.  :yes3:
Моя машина постарше вашей еще на три года и за почти 11 лет владения ей...были моменты когда ничего не надо было делать, а были когда надо вкладывать и вкладывать. :o Причем не всегда можно было обойтись заменителями, например покупал новый дроссель, который стоит довольно дорого. Новый компрессор кондиционера , который тоже не дёшев. Старые машины....в них есть что-то особенное, я бы сказал даже живое....но надо иметь желание и возможность её содержать. Так что не жалуйтесь......а примите правильное для себя решение :gogi:
Славентий
да не, сильно не жалуюсь, но порою ремонты просто замучили.. Понимаю, что с любой бибикой, которой за 20-ть есть праблы, их просто не может не быть, но когда приходиться отменять важные поездки из-за допустим проблем с электроникой, это раздражает. Вот например последний случай: заменил свечи, два дня всё идеально, затем троение, хлопки из трубы, отсутствие тяги(было год назад то-же самое). Заменил катушку, супер, 50 км проехал и опять троение, хлопки, и т.д. Опять сервис, диагностика и главное, что в Риге все мелкие сервисы диагностируют отвратно, у каждого свои ошибки, по этой причине придётся ехать в дорогой сервис, который единственный год назад исправил машину с теми-же праблами и который сказал, что я зря менял по рекомендации "сараев-сервизов" лямбду, катушки и всё по списку.. Этот раз вот решил сразу в дорогой ехать, пускай дорого, но хоть исправят.
А так, конечно печалька, что приходиться вкладывать и вкладывать.. Больше ремонтируешь чем ездишь и по утрам заводя "гладишь" по рулю приговаривая "пожалуйста, только заведись и едь, не ломайся"...)))
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Славентий, Начните с замены моторной проводки, которая уберет почти все перечисленные вами проблемы . Сдается мне, что полдазив, вы шевелите проводку, которая потом создает вам проблемы
Славентий
Интересно, могу я сам определить виновата проводка или нет? Ну, допустим, пошевелить, пошатать провода как-то..
Проводка вся, или только ВВ которые к свечам и катушкам?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 24 марта 2019, 09:18:18могу я сам определить виновата проводка или нет?
Если проводка не менялась, то однозначно это она глючит.
Цитата: Славентий от 24 марта 2019, 09:18:18Проводка вся, или только ВВ которые к свечам и катушкам?
Моторная проводка не такая уж и большая, чтобы менять её частями. Да и возможно не только к катушкам рассыпалась...а и к форсункам и т.д.. Все это может вызывать описанные вами проблемы. Как правило, после замены проводки двигатель намного лучше работает :yes3:
Славентий
ок, но тогда ещё пару вопросов:
Визуально и прощупывая провода, как я понял, определить трудно или не возможно?
Нужна дорогая диагностика или ехать в сервис попроще, что-бы они искали или тупо попросить заменить проводку("не глядя")?
Как поступить-то(?), с финансами на дорогой сервис сложновато, но и не хочется после очередного неудачного ремонта всё-же ехать в дорогой сервис.. (((
(нашёл несколько тем про проводку с вашим участием, читаю..)
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Если изоляция начала сыпатся, жилы отгнивать, вот это и есть симптомы умершей проводки.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Славентий от 24 марта 2019, 10:41:08Визуально и прощупывая провода, как я понял, определить трудно или не возможно?
достаточно посмотреть в пару местах, немного оголив от изоленты и изогнув проводку- это на торце двигателя(где датчики температуры стоят) и на форсунках. Если проводка в трещинах или оголяется, то менять всю моторную!
Диагностика этого никогда не покажет, если только от каких-то датчиков уже отвалилась совсем ;)
Славентий
тыкните пожалуйста пальцем, где датчики температуры стоят и форсунки? (стыдно, но спрашиваю)
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Где термостат под  пластмасовой крышкой, там датчик температуры.
WDB2020181A604763
Славентий
#149
DNA & Radist я тему создал в "Бензиновые двигатели" > Троит. Чихает. Проводка. Датчики по крышкой. по проводам, датчикам с фото.
Пожалуйста гляньте, что-бы в этой не флудить. Ваше мнение по этому если не сложно..
Спасибо.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
