загорелся SRS
Автор andruha1777, 18 апреля 2019, 15:11:29
andruha1777Автор темы
говорят не снимали сиденье пассажира,только водительскую,там тоже эти датчики есть?
WDB2083471f107202
Radist
Да, их два и они одинаковые.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ок,спасибо
WDB2083471f107202
Алексей Михайлович
А у меня штекеры разные. На водительском один разъём, на правом два разьёма.
WDB2020181A708403
хз,вроде всё подключено, :al:,пошевелил все до конца ,лампа горит
WDB2083471f107202
Radist
Тогда нужно на диагностику. Но что-то мне подсказывает, что придётся снимать ковролин и искать обыв провода.
WDB2020181A604763
так диагностика покажет обрыв. где он там ?хз
WDB2083471f107202
mvd999
Если блок srs имеет функцию вывода данных на диагностику, то при обрыве должно быть написано что то вроде: цепь прерывания, цепь прервана, подушка такая то - обрыв цепи, датчик такой то - обрыв цепи... И так далее.
Radist
Диагностика покажет в каком блоке проблема, а дальше поиск руками.
WDB2020181A604763
