загорелся SRS
Автор andruha1777, 18 апреля 2019, 15:11:29
andruha1777Автор темы
всем привет,ребят забрал авто после кузовных работ. горит лампа SRS, кузовщики ничего внятного сказать не могут, помогите, куда копать?
WDB2083471f107202
варили днище, переваривали передние брызговики
WDB2083471f107202
Vadim1984
А куда копать? Самое простое - сбросить ошибки, не поможет - тогда анализировать актуальные ошибки.
Алексей Михайлович
Посмотри штекеры под сиденьями. Я снимал сиденья, на правом забыл подключить - СРС горел. Вставил потух.
WDB2020181A708403
во! точно, их снимали же, дно варили, а где они там ?
WDB2083471f107202
Radist
Это называется датчики ускорения, у меня тоже с ними была проблема.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
где искать то их ребят? седенья снимать опять?
WDB2083471f107202
Vadim1984
SRS редко гаснет само, даже если все включено и все работает.
Radist
Не обязательно, я снимал передний ковролин, а сидение сдвигал назад, с обоих сторон.
WDB2020181A604763
я так понял что даже если обрыв восстановить то лампу по этой ошибке только сканером гасить,да?
WDB2083471f107202
Radist
У меня после этого сама погасла, но ошибка была в сохраненых, через год на диагностике выплыла.
WDB2020181A604763
Алексей Михайлович
Загляни под сиденье, руками пошарь, найдёшь. Точнее на нижней поверхности сидушки. Снимать не надо ничего.
Лампа потухла как у Радиста, а ошибки я ещё не разу не считывал.  :cf:
WDB2020181A708403
mvd999
Если srs горит по причине датчиков, то после их подключения и верной работы, лампочка потухнет. Если дело касается самих в подушек, то после их подключения и нормального сопротивления нужно скидывать ошибки, чтобы srs погасло.
wowanez
andruha1777:flag_ru: если датчики снимались и зажигание включалось то лампа будет гореть и сбросить можно прогой  карсофтом он это позволяет! нужен только адаптер. я пользуюсь адаптером вм9312. можно его заказать в любом магазине радио деталей! 8)
CHEREP35
Напоролся после ремонта на аналогичное. сброс ошибки не помогал.
Оказался отцепленным шнурок к сидухе пассажира к датчику подпопника
Загляни под него, там всё на виду
73! Алексей Кощеев
