Плавают обороты на скорости m111
Автор jankovichxd, 13 апреля 2019, 23:00:59
jankovichxdАвтор темы
Доброго времени суток! С180, 97г, рестайл. Подскажите в чем может быть проблема, плавают обороты на скорости и из-за этого подёргивает машину,хорошо чувствуется на скорости 100+ и круизе. Ниже видео
https://youtu.be/90EjMM2tAe8
mvd999
Свечи, вв провода, катушки, расходомер. Катализатор вырезан? Ночью проверьте на пробой катушки. Давление топлива замерить бы ещё. А как на скорости поняли, что плавают обороты, на нейтралке? Круиз на нейтральной не работает. Другое дело, если больше 100-140 не набирает.
И vin код бы. Неизвестно какой ДВС у Вас.
Цитата: jankovichxd от 13 апреля 2019, 23:00:59видеоhttps://youtu.be/90EjMM2tAe8
Не вижу в этом ничего криминального.
Цитата: jankovichxd от 13 апреля 2019, 23:00:59подёргивает машину
проверяйте
Цитата: mvd999 от 13 апреля 2019, 23:12:39Свечи, вв провода, катушки, расходомер.
Цитата: DVA от 14 апреля 2019, 03:57:34undefined
undefined
Так в момент опускания и поднятия оборотов и идёт подергивание.
Буду смотреть вв, катушки. Спасибо)
Цитата: jankovichxd от 14 апреля 2019, 09:15:17Так в момент опускания и поднятия оборотов и идёт подергивание.
Так может у вас механическое? То есть кардан, эластичные муфты?
Насчёт механического не знаю, но наверное было бы постоянное подергивание, на любых скоростях. В общем начну с катушек и вв
mvd999
Кардан не по меткам может начать давать вибрацию на 90-110 км/ч.
Подвесной подшипник от 30-40 км/ч.
Это так, на заметку.
Алексей Михайлович
Ну если такие подергивания (как на видео) не из-за дороги, то на топливный фильтр бы поглядеть.
Топлива на скорости надо немало.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 14 апреля 2019, 11:30:47Топлива на скорости надо немало.
Намного меньше, чем при наборе скорости. ;)
Поэтому при езде по трассе расход, как правило, намного меньше городского режима :yes3:
Алексей Михайлович
Не спорю вообще.
Исходил из того что дёрганье возникает при тапке в пол.  :cf:
На ровной дороге такое и не видел. ИМХО.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 14 апреля 2019, 14:03:10дёрганье возникает при тапке в пол.
Автор этого не пишет, а пишет
Цитата: jankovichxd от 14 апреля 2019, 09:15:17в момент опускания и поднятия оборотов и идёт подергивание.
Тут либо механическая проблема, либо расходомер дурит
Алексей Михайлович
Имеется ввиду муфты?
WDB2020181A708403
Walent
Или топливный фильтр забит или регулятор топлива. В любом случае я бы в первую очередь посмотрел бы остаточное давление в рейке.
