Не срабатывают форсунки
Автор Romanw202, 05 марта 2019, 21:17:10
Romanw202Автор темы
Всем привет не так давно купил я mersedes w202 2.3 compressor по ездил какое-то время и вот буквально пару дней назад машина начала троить  при нажатии на педаль газа в тот же день поменяли одну свечку и проблема ушла вечером машина работала идеально а вот на утро не завелась начали смотреть проводку та оказалась мёртвой просто высыпалась в руки решили перепаять отпаивали и меняли каждый провод по очереди чтоб не перепутать по итогу результата это не дало стартер крутит давление в рампе хорошее искра есть постоянные 12 вольт на форсунки приходит а вот минуса нет (утром кстати пока рампа с форсунками была снята пробовал крутить стартером и форсунки сработали после установки на место перестали после снятия они вновь прыснули и все после весь день промучился  и результата не было) перечитал кучу форумов у всех решалось заменой проводки либо гнал иммо но у меня лампочки на зеркале не моргают и сигналка  не родная стоит! В общем помогите советом! Сразу скажу что машину делаю сам так как по финансам трудно!!!
Radist
Скорее всего контакт плохой, возможно плохо пропаяли.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Romanw202Автор темы
А если допустим что плохо пропаял одну форсунку то другие будут работать или нет?
Radist
Да, должны. Возможно не пропайка по питанию ЭБУ или масса плохая.
WDB2020181A604763
Romanw202Автор темы
А питание к ЭБУ приходит по косе которая от двигателя идёт или которая идёт из салона ?
Radist
Не подскажу :cf:, схем нет. Спроси в теме Электросхемы Kira подскажет, только WIN пропиши, а то схемы у всех разные.
WDB2020181A604763
Romanw202Автор темы
Спасибо буду сегодня прозванивать опять проводку всю смотреть все соединения
Romanw202Автор темы
Ребят а из-за не работающего датчика распредвала может отсутствовать сигнал на форсы
МотористТехник
питание к эбу по косе не приходит.идет из салона
WDB2020181A785268
Romanw202Автор темы
Завёл я машину в общем начну с предыстории когда купил машину в щетке предохранителей не хватало одного но в машине все работало и она заводилась  в конце концов я заново перепоял проводку машина не зародилась я поставил не достающий предохранитель и машина завелась работает хорошо но теперь при плавном  нажатии на газ она едет хорошо а вот если нажать в пол то обороты больше 3х тысяч не поднимаются а если плавно нажать гдето на 60% то мотор крутиться в отсечку  в чем может быть причина или тут уже только диагностика ?
carboforce
Похоже, ДМРВ "устал". Напиши его номер - может, чего и подскажу...
