Раскоксовка. Стоит ли?
Автор EVGENY933, 19 февраля 2019, 13:48:45
Юрий-42RUS
Цитата: Radist от 20 февраля 2019, 09:42:27
Я тоже летом хочу помыть, нужно только соорудить приблуду для мытья.
На бензинке-насос от Газели + фильтр от ТАЗа(прозрачный такой)+ 2м.трубок
На дизеле ещё проще.
WDB2021211A425455
Tiger
....Есть у одного Российского производителя средств для чистки инжекторов, один препарат который работает в зоне высоких температур, так вот этот состав исключает вымывание грязи с топливного бака :gogi:
Себе тоже мыл топливную систему, использовал состав "очистка инжектора с эффектом раскоксовки"
Собрал бульбулятор  :D ценою в 100р, подключил на вход в топливную рампу, завел авту и оставив на ХХ на 30 мин, Затем заглушил двигатель и подождал  пол часа, затем запустил авту и выробатал оставшийся состав подгазовывая до 3тыс оборотов. После этой процедуры машин заметно взбодрилась и незначительно упал расход топлива.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Если по простому ТО тебе потребуется две пустые бутылки 1.5 и 1л, компрессор для накачки колес ,затем 2 соска для бескамерки,   и 2 шланга подходящего диаметра. ну и сама жижа Винс или Лавр цена практически одинаковая
Собираешь приблуду ; 1.5 бутылке сверлишь 2 отверстия в дне и в крышке подходящего диаметра, вставляешь соски чтоб было плотнячком, потом в литрушке сверлишь отверстия в крышке и вставляешь часть шланга.
Если все готово то переходишь к следующему пункту, подключаешь дно бутылки Полтарашки   на вход топливной рампы а литрушку вешаешь на обратку Затем наливаешь жижу и закручиваешь крышку, потом качаешь компрессором примерно до 2-3 кг и не забудь выдернуть Реле бензонасоса  заводишь авту и начинаешь процесс очищения .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
EVGENY933Автор темы
Интересная идея. Схему бы увидеть или фото)  а то нифига не понял)))))
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Как я понял, если двигатель работает норм, не жрёт масло, то нефиг лезть с лавром в двигатель)
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 20 февраля 2019, 12:15:35Как я понял, если двигатель работает норм, не жрёт масло, то нефиг лезть с лавром в двигатель)
:yes3:
а еще не помешает для лучшей работы двигателя иногда проехаться по трассе на высоких оборотах.
EVGENY933Автор темы
Цитата: Tiger от 20 февраля 2019, 06:51:21
Цитата: Pavel0861 от 19 февраля 2019, 21:30:35
Так опять же - "производитель обещал". А кто-нибудь проверял? Как говорится, обещать - не значит жениться.
Но у нас то были улучшения, значит производитель сдержал обещания.
И кстати вот испытание производителя препарата на примере впускных клапанов
[attach id=0 msg=761290]
Трехкомпонентная очистка от lavr ml100
WDB2020281F068067
Юрий-42RUS
Если кольца залегли или вообще изношены и жёгово по трассе не помогает-то тут только ремонт.
WDB2021211A425455
Tiger
Цитата: EVGENY933 от 20 февраля 2019, 12:14:44Интересная идея. Схему бы увидеть или фото)  а то нифига не понял)))))
Вот примерно такая картина вырисовывается
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
  [attach id=1 msg=761309]
  [attach id=0 msg=761309]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Думаю топливный фильтр лучше на обратке применить
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: EVGENY933 от 20 февраля 2019, 12:27:34Трехкомпонентная очистка от lavr ml100
Он самый, на двух машинах испытали, из минусов то что при -5 за бортом уже не может работать
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Юрий-42RUS
Та же система + насос от Газели вместо компрессора)
WDB2021211A425455
Tiger
Цитата: Юрий-42RUS от 20 февраля 2019, 14:33:03Та же система + насос от Газели вместо компрессора)
Простой бензонасос может по портится от этой термоядеоной жижи
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Весь этот кокс образуется от нашего топлива, и в придачу не совсем качественного...
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
