Какие пружины должны быть?
Автор EVGENY933, 29 января 2019, 17:54:30
Китай очень разный бывает. Они делают то, на что есть спрос. Хочет покупатель дешового какашка - пожалуйста. Надо качественный товар - тоже сделают, но дорого, иначе не бывает. Мы сами предпочитаем купить подешевле, а потом удивляемся, что недолго работает.
Алексей Михайлович
Ну так и запчасти по ответственности разные очень. Например фара и рычаг подвески.
Но, каждый выбирает сам.
WDB2020181A708403
Это еще вопрос, что более важно - фара или рычаг.
Алексей Михайлович
Честно, Павел, не понял смеёшься или нет.  :al:
Если на скорости лопнет стекло у фары и лопнет передний рычаг, тьфу-тьфу-тьфу, то вывод по важности однозначен.
WDB2020181A708403
Если ты из-за плохого света поздно увидишь стоящий КАМаз, то тебе все равно будет, лопнул рычаг или выдержал. Смешно?
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Че Рома
Добрый вечер. Тоже есть проблема с подвеской. Авто вообще на коленках, между крылом и колесом хрен 2 пальца просунешь. Но что-то подумал, посмотрел и не увидел снизу резинового кольца и сверху не знаю какое стоит. Для начала это надо сделать, потом смотреть пружины.
У меня мотор 611 и комплектация ЭСПРИТ и чуть не забыл, универсал.
За счёт того что универсал - клиренс должен быть выше чем на седане, а за счёт комплектации (эсприт) - пониже. Так вот если правильно понял клиренс должен быть как на седане комплектации классик?
Вопрос :резинки на пружины должны быть с 4 пупырышками или 3?
WDB2021931F974876
Цитата: Че Рома от 22 февраля 2019, 21:56:55не увидел снизу резинового кольца
Там его никогда и не было.
Цитата: Че Рома от 22 февраля 2019, 21:56:55Вопрос :резинки на пружины должны быть с 4 пупырышками или 3?
Зависит от того, какую высоту подвески надо получить - может быть, и с одной пупыркой.
korew55
Добрый вечер. На днях менял у себя передние пружины, комплектация Спорт. По идее должно быть 8 витков, насчитал 9 витков, пружины с жёлто-красными  маркировками.
Povar_ykyrok
Народ всем хай . у меня w202 elegance 2.2 бензин решил поменять стойки . и не могу решить какие лучше поставить подскажите кто что ставил на данную модель оригинал или аналог какой фирмы ? и как определить степерь жесткости стойки ? спасибо
JekaVlasov
Старый...но ценный!
mvd999
Амортизаторы только bilstein, практически вечные, если ездить аккуратно.
Если хотите дёшево и сердито, то patron.
передние амортизаторы - A 202 323 39 00
задние - A 202 326 27 00
аналоги сам смотри на своё усмотрение и толщину кошелька
Povar_ykyrok
Спасибо Димас . есть варик просто оригинал по закупке взять )))
