Отключается после заводки одна катушка 1й 4й цилиндр
Автор glaz2011, 16 января 2019, 18:39:45
glaz2011Автор темы
Заводится с пол оборота работает ровно 1-2 минуты а потом отключается катушка и дальше работает на двух цилиндрах. Глушишь заводишь все повторяется подскажите что может быть
Radist
Я такое видел пару раз, дело в том, что если цилиндры выходят за определённый режим работы ( завышена детонация если не ошибаюсь ), то мозги их отключают. После мытья форсунок и замены свечей проблема уходила.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
glaz2011Автор темы
Так-то радист мудро говорит. Отключение после ошибки по данным элементам происходит
Цитата: glaz2011 от 16 января 2019, 18:39:45отключается катушка
Откуда известно, что отключается именно катушка?
Radist
Здесь два варианта отключения цилиндров или катушка или форсунка.
Я бы для начала катушки местами поменял.
WDB2020181A604763
mvd999
Катушки, свечи, свечные провода, форсунки.
Катушку рубит ЭБУ и только он, при слишком частых пропусках зажигания. Проверяли катушки на трещины? Или ночью?
Больше к форсункам склоняюсь. Как их чистили? На стенде проверяли вообще?
sashashorin
Цитата: mvd999 от 17 января 2019, 07:09:51Катушку рубит ЭБУ и только он, при слишком частых пропусках зажигания.
мне кажется логичнее при пропусках отрубить форсунку неработающего цилиндра, чем отрубить катушку и вместе с ней один исправный цилиндр. Я бы в первую очередь поменял катушки местами, если отключаться будут два других, то неисправна катушка.
Radist
Я уже писал об этом.
WDB2020181A604763
glaz2011Автор темы
Всем большое спасибо за помощь. вся проблема была в дмрв [расходомере воздуха] он давал команду на отключение двух котлов
Цитата: glaz2011 от 17 января 2019, 18:56:58вся проблема была в дмрв [расходомере воздуха] он давал команду на отключение двух котлов
Так не бывает.
