Тяги заслонок сервопривода w203
Автор mvd999, 12 января 2019, 14:02:04
mvd999Автор темы
Товарищи, подскажите пожалуйста по тягам этим.
Всё ли тяги идентичны? Не хочу по 20 раз панель снимать.
Треск постоянный в течение минуты-двух, далее перестаёт. Посмотрел по сканеру. Комп пишет, сервопривод в ногах пассажира туго ходит или сломан.
Вот хочу узнать, все ли тяги там одинаковые?
Ремкомплект же был именно для этих заслонок.
lonerider
Нет, не все. Но трещат обычно две под номером A 203 830 00 33.
Под этим номером сразу две тяги в комплекте.
mvd999Автор темы
Ремкомплект, не знаю... Нужен ли мне целый рем. ком.
lonerider, они встанут туда, куда указывает бортовой комп? Т.е. к сервоприводу ног пассажира.
Я пошукал по Гуглу. Нашёл текст, что есть усиленные тяги.
В конце 0003, вместо 0033. И подойдут ли они.
недавно менял клиентке - в итоге тяги были целые а виной был левый сервомоторчик
mvd999Автор темы
Как он себя вёл?
после старта автомобиля была барабанная дробь под торпедой секунд на 30-40 с левой стороны
lonerider
У меня такая же проблема, щелкает после включения зажигания в течение минуты, с интервалом где-то в секунду.
Тяги уже давно купил, те самые  A 203 830 00 33, только руки не доходят поставить.
В экзисте под этим номером выходит описание: "TS РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ СЛЕВА И СПРАВА". Других номеров и заменителей вроде бы нет...
mvd999Автор темы
Видимо всё же придётся разбирать и смотреть. Даже повезёт, если это сервопривод, т.к. я его в этот же день найду, а вот насчёт тяг... Не уверен.
mvd999Автор темы
У меня 4 щелчка, 1 щелчок = 1 секунда. Далее секунды через 2-3, снова 4 щелчка. И т.д. в течение 1-2 минут. Пока подозрение на тяги.
клиент тоже думал что тяги - в итоге замена сервопривода , адаптация через стар и 3 месяца нормального полета
mvd999Автор темы
Через стар? Есть 3 разных комбинации для адаптации сервоприводов, заслонок и всего вместе сразу, это через сам блок климата.
В ощм... Доберусь, отпишу, что было. Спасибо за наводки  :bz:
mvd999Автор темы
Съело шестерню одного из сервоприводов, как и писал комп, в месте ног пассажира.
Заменил сервопривод и всё хорошо.
