Дизель в мороз заглох и не заводится Решено
Автор Андрей 1102, 18 декабря 2018, 08:30:15
Запчасти подбираются только по ВИН-номеру. И в соответствующей теме: Номера мерсозапчастей.
Юрий-42RUS
Цитата: Андрей 1102 от 22 декабря 2018, 20:20:52
Да фильтр менял первый раз в жизни, может сделал что не так.В комплекте с фильтром было ,2 колечка но я нашел примирения только одному-на штуцер. А может с затяжкой штуцера не угадал.
Большое на болтик, маленькое не знаю куда...
WDB2021211A425455
Sergey_Krg
Если лампа накала включается сразу при вкл зажигания значит и менять свечи не зачем...
Андрей 1102Автор темы
Понято, видимо дело в подсосе воздуха. У меня все трубки на хомутах синие прозрачные как на тракторе.Сегодня попробую переустановить топливный с новым колечком.
Юрий-42RUS
Вообще не показатель. Реле срабатыват всегда, даже при дохлых свечах.
Свечи выкрутить и проверить на АКБ.
WDB2021211A425455
На месте их не проверишь?И трудоемкий ли процесс их снятия?
AtoB
У меня похожая проблема, но когда заведу все отлично, а вот заводиться  только в теплом гараже. Приход на свечи проверял амперметром: + в фишку свечи, а - на массу и вкл. зажигание, у меня на всех 5ти (двигатель 605) показало по 10.4...10.6 вольт, поэтому перепроверил все выкрученные до малинового накала, проблемма у меня в топливе - не поступает из бака, может и у тебя похожая проблема.
 :(Возможно но хочу начать с малого.Такая проблема началась после смены топливного фильтра моими кривыми ручками.Но возможно это совпадение.В одной из трубок идущих к фильтру во время работы видны пузырьки
Radist
Я думаю, что свечи можно проверить не снимая, амперметром включив его в разрыв (+) провода, каждую свечу по очереди. Т.к. я слышал, что они прикипают и геморойно снимаются.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
AtoB
Мог просто сбить колечки уплотнительные, я сейчас эти схемы изучаю с трубками и колечками, там этих колечек ... :dr:  и если они задубели или порвались то из за этого и отток может происходить обратно в бак, я пока это так понимаю.
Видимо у меня все трубки переделаны,так как они синие прозрачные и стоят на хомутах.Кроме штуцера на фильтре ничегошеньки не трогал :'(
Вечер добрый!Проблема с запуском прогрессирует.Замена топливного фильтра на более дорогой ничего не дала. Воздух в трубке от фильтра к ТНВД не пропадает.
Юрий-42RUS
Фильтр не перетянули? Колечко на болте не раздавили?
WDB2021211A425455
По моему мнению не усердствовал с затяжкой. Почитал схожие темы,думаю поменять колечки на пластиковых  штуцерах на корпусе фильтра,но артикулы не знаю,на глаз не рекомендуют.
