Дизель в мороз заглох и не заводится Решено
Автор Андрей 1102, 18 декабря 2018, 08:30:15
Андрей 1102Автор темы
Доброго времени суток уважаемые форумчане, у меня дизель ом604 мерседес c ,220 ,вчера при минус 23 завелся,проехал с километр и заглох.При повторных попытках запуска работает секунду и глохнет,загорается есd.Со слов предыдущего владельца,топливный заменён менее 5 тысяч назад.В дизелях новичок,с чего начинать.
Ставь машину в теплый бокс на сутки. Возможно, солярка замерзла.
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Спасибо,буду искать теплый бокс,фильтр уже купил.Еще мне сказали,что возможно вода в баке и грязь и поэтому забило заборник.Как до него добраться?И насколько это проблематично?
Юрий-42RUS
Заборник только изнутри. Выкрутить правый датчик и залезть рукой. А вообще да, лучше в тепле отогреть.
WDB2021211A425455
Для дизелей существует куча всякой химии, в том числе и против воды. Раз уж стал трактористом - изучай вопрос.
Проблему решай постепенно, для начала - теплый бокс и замена солярки на зимнюю. Вообще, дизелеводы все немного алхимики. Некоторые заправляются только из канистр, которые отстоялись несколько дней на морозе. Другие льют чудо-присадки. В общем, читай дизельные форумы.
Всем здравствуйте!Проблема решилась заменой фильтра либо проливом из чайника мех.части ТНВД.Морозы смягчились,но появилась новая проблема, сегодня с утра крутил минут 10,схватывает но не заводится,но с 10 по попытки двигателя пустился. На ходу без проблем.Затем спустя ,часов 5 снова пуск раза с 10. В правой трубке идущей к фильтру видны мелкие пузырьки во время работы.Либо это совпадение, но так двс стал себя вести после замены топ фильтра.Какие есть мысли? :(
Sergey_Krg
А когда зажигание включаешь лампочка свечей накала горит? Свечи скорей всего не работают.
Да загорается и через несколько секунд гаснет как положено,но работоспособность не проверял, сколько свечам не знаю.Авто владею с месяц
Sergey_Krg
Тогда решай проблему с воздухом заменой уплотнительных колечек, но скажу так мне не мешало заводиться с пол оборота даже с воздухом, только глох сразу с ошибкой edc. А вот если одна свеча не работает то заводится в догонку раза с 10 при морозе 25.
Radist
Возможно из под фильтра подсос воздуха идёт.
WDB2020181A604763
Да фильтр менял первый раз в жизни, может сделал что не так.В комплекте с фильтром было ,2 колечка но я нашел примирения только одному-на штуцер. А может с затяжкой штуцера не угадал.
Товарищи, может кто подскажет артикул подходящих свечей накаливания на ом604.Буду начинать с малого.
