Как грамотно снять этот козырек подсветки заднего номера.
Автор Мурзззззз, 10 декабря 2018, 10:00:56
МурззззззАвтор темы
Добрый день. Может кто подскажет. Обнаружил жучка под козырьком подсветки заднего номера. Как грамотно снять этот козырек. Пару лет назад при замене лампочки часть винтиков снаружи не смог открутить и заменил лампочку изнутри через обшивку. Сейчас есть необходимость для устранения ржавчины снять этот козырек. Кроме как попбрызгать селикончиком ничего на ум не пришло. Смотрел фотографии в интернете этого козырька вроде по краям есть два штыря, может изнутри обшивки можно снять открутив эти штыри?
Цитата: Мурзззззз от 10 декабря 2018, 10:00:56
Добрый день. Может кто подскажет. Обнаружил жучка под козырьком подсветки заднего номера. Как грамотно снять этот козырек. Пару лет назад при замене лампочки часть винтиков снаружи не смог открутить и заменил лампочку изнутри через обшивку. Сейчас есть необходимость для устранения ржавчины снять этот козырек. Кроме как побрызгать селикончиком ничего на ум не пришло. Смотрел фотографии в интернете этого козырька вроде по краям есть два штыря, может изнутри обшивки можно снять открутив эти штыри?
со временем болты крепления планки закисают намертво и проворачиваются вместе с заклёпками, поэтому, как вариант, аккуратно их высверливать. кроме крепёжных болтов, никаких штырей там нет.
