Eberspaecher подогреватель
Автор MersoMen, 30 марта 2011, 09:28:55
MersoMenАвтор темы
Eberspaecher
Жидкостные предпусковые подогреватели для легковых автомобилей, коммерческих машин, а также автобусов и спецтехники
И снова немцы помогают нам согреться. "Эберспехер" поставляет в Россию cерию предпусковых подогревателей Hydronik, подходящих для легковых автомобилей, коммерческих машин, а также автобусов и спецтехники. Особенность системы состоит в том, что она работает абсолютно независимо от двигателя, запускаясь в установленный день недели и час с помощью программируемого таймера или ПДУ. Он встраивается в систему циркуляции охлаждающей жидкости автомобиля, благодаря чему прогревается мотор, а через воздушные каналы и салон.Систему можно активировать несколькими способами с помощью различных элементов управления. Включатель/выключатель позволяет предварительно запрограммировать обогрев на 24 часа, предполагая от 1 до 3 запусков. Существует также модульный таймер, дающий возможность программирования системы на 7 дней с тремя запусками. Радиовыключатель TP41i – базовая модель, обладающая при оптимальных условиях радиусом действия до 600 метров. Дистанционный пульт TP5 – штука посерьезнее. Его радиус действия уже 1000 метров при тех же условиях. В нем есть встроенный таймер, позволяющий задать время трех запусков в течение 24 часов, и дисплей. Более конкретным парням больше подойдет вот этот элемент управления – ДУ по телефону Calltronic. GSM-модуль с языковой микросхемой, которой оснащен предпусковой подогреватель, активируется путем звонка по обычному или сотовому телефону с тональным набором. Подобная система работает с картой D1 и D2.
Предпусковые подогреватели Hydronik
B4WSC, D4WSC,
B5WSC, D5WSC
Эти отопители созданы по современной технике тонкого литья из нержавейки, которая позволяет добиться высокой точности, а также надежности и долговечности изделия. Система оснащена прибором управления и водяным насосом (топливный дозировочный насос в дизельном варианте). Область их применения довольно-таки широка и охватывает легковушки, микроавтобусы и минигрузовики. Правда, существует ограничитель по рабочему объему мотора, который не должен превышать 1.9-2.5 литра.
Hydronik
B5WS и D5WS
Эти отопители технически ничем не отличаются от систем B5WSC и D5WSC. Однако их высота несколько меньше, а топливные и водяные насосы можно установить вне отопителя, если подкапотное пространство не так велико. Обе системы подходят для 1.9-2.5-литровых моторов легковушек, микроавтобусов, минигрузовиков.
Hydronik 10
"Десятые" бывают двух видов и предназначаются для тягачей, больших грузовых прицепов, контейнерных хранилищ или же яхт.
Hydronik 35
Этот отопитель подходит для автобусов, грузовиков, строительных машин и судов. Обладая электронной регулировкой и оптимальным смешиванием топлива и воздуха при любом напряжении, система выдает высокий КПД.
Всем привет!!!!!
Вчера что то взял книжечку от машины и обнаружил документы на вот эту вещь, на пульт и сам догреватель.
По факту пульта нет, где его брать и скока он стоит не понятно. Ктонибудь вообще слышал про эту систему?????
Буду рад любой информации!!!!!
Если нужно есть в кинижке с пультом номер для заказа, тока не пойму куда его вбивать и где смотреть.
alex-ssa
дак ты погляди стоит ли гидронис у тебя? думаю должен стоять под правым передним подкрылком
EBAY.DE и другие
MersoMenАвтор темы
вся система стоит, чистенькая, когда машину диагностировали мне сказали что стоит вебаста, а так как на цешке штатная не работала, я подумал что тут тоже штатная и не рабочая, а оказываетя что только пульта нет.
TP41   22 1000 31 35 00
TP41i  22 1000 31 39 00
alex-ssa
а при заводе мотра не запускается она??? и какая температура на улице?
EBAY.DE и другие
u2ep
сама печка автоматом не запускается. если нет пульта ДУ, то в салоне должен быть таймер
P.S. Hydronic B(D)4(5)WS отличается от Hydronic B(D)4(5)WSС только комплектацией. никакой разницы в высоте нет.
старые пульты TP сняты с пр-ва и больше не поставляются. самый простой пульт ДУ - EasyStart R [Eberspächer-№ 22 1000 32 85 00], с дисплеем - EasyStart R+ [Eberspächer-№ 22 1000 32 80 00], EasyStart R+ может быть в спец. исполнении - под карбон, под деревяху и под алюм. "дальнобойность" всех пультов абсолютно одинаковая (у старых, кстати, тоже)
Отредактировано u2ep (2011-03-30 11:38:20)
MersoMenАвтор темы
Кге покупать его можно???? Кстати никаких  посторонних дисплеев в машине нет..... :question:
u2ep
если в салоне нет ничего от Эбера, то это значит, что печка управлялась или пультом ДУ или с мобильного. какой приёмник стоит нужно смотреть на месте. пульт можно купить отдельно, это дешевле комплекта дооснащения. можно у меня заказать, можно в Питере в любой мастерской, где работают с печками.
Отредактировано u2ep (2011-03-30 12:06:38)
MersoMenАвтор темы
Жаль что ты не в питере. Как узнать что мне нужно?
u2ep
номера для пультов и их "причиндалов":
22 1000 32 80 00     комплект дооборудования EasyStart R+
22 1000 32 81 00     пульт EasyStart R+
22 1000 32 82 00     блок-приёмник (стационарная часть) EasyStart R+
22 1000 32 83 00     антенна блока-приёмника (стационарная часть) EasyStart R/R+
22 1000 32 84 00     кнопки EasyStart R/R+
22 1000 32 85 00     комплект дооборудования EasyStart R
22 1000 32 86 00     пульт EasyStart R
22 1000 32 87 00     блок-приёмник (стационарная часть) EasyStart R
22 1000 32 90 00     набор жгутов электропроводки EasyStart R/R+
22 1000 32 91 00     крышечка батарейного отсека пульта EasyStart R/R+
22 1000 33 25 00     комплект дооборудования EasyStart R+ Wurzelholz
22 1000 33 26 00     пультl EasyStart R+ Wurzelholz
22 1000 33 27 00     комплект дооборудования EasyStart R+ Carbon
22 1000 33 28 00     пульт EasyStart R+ Carbon
22 1000 33 29 00     комплект дооборудования EasyStart R+ Silber
22 1000 33 30 00     пульт EasyStart R+ Silber
Отредактировано u2ep (2011-03-30 15:15:40)
MersoMenАвтор темы
Будь добр раскажи пожалуйста в чем разница всех этих пультов и куда этот номер вводить чтоб по цене определяться?
u2ep
MersoMen, посмотри ЛС. надеюсь, поможет
u2ep
EasyStart R без дисплея, EasyStart R+ с дисплеем.
EasyStart R непрограмирующий, EasyStart R+ програмирующий.
оба могут применяться одновременно с таймером EasyStart Т
Отредактировано u2ep (2011-03-30 15:35:40)
