Подушки srs
Автор Патриот 71, 29 ноября 2018, 15:49:22
Патриот 71Автор темы
Доброго дня!забирал от маляров машину ,вместе с покраской перекидывали передние двери с подушками и с прочей внутренностью.когда забирал машину горел знак srs на месте не стал разбираться-думал что скину потом ошибку,после этого"прикурил"соседа поехал к диагносту сбросить ошибку.тот вроде как сбросил ,но если раньше ошибка загоралась сразу после заводки авто,то сейчас загорается после 10-15 секунд...диагност сказал что глючит блок управления ,возможно из за прикуривания....кто что подскажет??? Получается что сейчас  подушки не рабочие???может маляры не до конца штекеры в боковые подушки  вставили ??
WDB2020241F824476
Если лампа горит - вся система отключена.
А диагност видит каждую из 4-х подушек или только систему в общем??просто если одну из боковых маляры забыли или плохо подключили то лампа так и будкт гореть??
WDB2020241F824476
Система видит все свои компоненты, включая даже контрольную лампочку на приборке, и говорит диагносту о неисправности каждого из них.
Конечно будет. Будет гореть даже если они её првильно подключили, но перед этим включали зажигание с неподключённой.
Если горит лампа, значит в системе есть ошибки. Без вариантов. И эти ошибки можно прочитать и не гадать.
Если "криво" прикурить автомобиль srs может выйти из строя??но понял точно что к другому диагносту мне надо
WDB2020241F824476
Спасибо!!!значит если от прикуривания ничего накрыться не могло,удара не было,а ошибка появилась после перекидки передних дверей-почти уверен сто дело в этом...сегодня постараюсь добраться до диагноста и тогда отпишусь!
WDB2020241F824476
Radist
У меня в августе тоже была ошибка по SRS, диагностика показала, что система не видит правый датчик ускорения, после чистки контактов и сброса ошибок проблема ушла. На диагностике можно посмотреть каждый блок данной системы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
День добрый! Был я у диагноста.в общем у меня накрылся датчик присутствия пассажира.перепрошил.
WDB2020241F824476
JekaVlasov
Цитата: Патриот 71 от 03 декабря 2018, 16:17:48накрылся датчик присутствия пассажира.перепрошил
перепрошил без замены?
Старый...но ценный!
перекодировать старом и выдрать штекер нужно под сиденьем
Именно так он и сделал
WDB2020241F824476
