работа бензонасоса- возник вопрос (РЕШЕНО)
Автор victorrr, 24 ноября 2018, 15:30:42
victorrrАвтор темы
После двухмесячного простоя вдруг перестал заводиться (обычно с полоборота). Ключ на старт- не слышно жужжания б/насоса. Преды целые. Замеряю цепь в колодке реле б/насоса: на входе ток есть/на выходе ноль, на управляющем проводе ток тоже есть. Похоже, крякнула релюха ( с чего бы, ведь не работала 2 мес.)? Но машину надо завести и отогнать на зиму в гараж. В связи с чем вопрос: Если реле снять и в колодке перемкнуть напрямую плюсовые пины (30 и 87) на насос, какие неприятности могут произойти за полчаса работы движка?
cenij
Перемкнуть можно, контакты 30 и 87. Но меня смущает ваши 10.6 в это напряжение глубоко разряженного акк...
Цитата: victorrr от 24 ноября 2018, 15:30:42Если реле изъять и в колодке перемкнуть напрямую плюсовые пины на насос, какие неприятности могут произойти за полчаса работы движка?
Никаких, если не забыть потом разомкнуть.
victorrrАвтор темы
Да нет, это опечатка. Не проверил перед отправкой. Исправил.
Цитата: victorrr от 24 ноября 2018, 15:30:42И ещё: кто разбирал релюху?Она вообще разбирается?
Совершенно обычная релюха. Такая же, как советские изделия. Корпус снять можно.
victorrrАвтор темы
Да, так и есть. Зелёная крышка снимается методом отколуповыния тонкой плоской отвёрткой. Внутри обычная релюха. И что бесит- она при прозвоне работает, катушка втягивает, всё ОК. Какого х. нет напруги на насос...
Radist
Контакты могли окислится/пригореть.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Sergius22
Здравствуйте,у меня тоже самое, бензонасос молчит,подключил напрямой работает,релюшка не щелкает,что может быть?
WDB2020201F573115
Radist
Банально реле накрылось, совсем хреновый вариант-мозги.
Машина какая, рест/дорест?
WDB2020181A604763
Sergius22
1997 г,не знаю рестайлинг или нет,снял реле, проверил щелкает, короче полностью исправен,провод через который едет импульс до реле из блока управления тоже целый, а дальше не знаю.
WDB2020201F573115
Radist
Рестайлинг. Нужно померяться тестером приходит ли на реле управляющий плюс, если приходит, то дело в самом реле, если нет значит нужно дальше искать.
WDB2020181A604763
Sergius22
Приходит +,провод целый до мозгов,я проверил тестером, показывает 11 в,а реле мне кажется что рабочая.
WDB2020201F573115
