Часы не запоминают время. Всегда с 12.00
Автор Лефандий, 07 ноября 2018, 04:29:43
ЛефандийАвтор темы
Доброго времени, Друзья! Часы не запоминают время и при включении зажигания всегда гордые 12.00... При быстром вкл/выкл зажигания время остаётся ,  а если подождать минуту, опять гордые 12.00 :o. Куда смотреть,  где искать :al:
sashashorin
часы сбрасываются при падении напряжения. С аккумом то все в порядке, заводится хорошо?
Dan202
тоже есть проблема с часами, не настраиваются (знаю, что нужно крутить кнопку).
Цитата: Лефандий от 07 ноября 2018, 04:29:43Часы не запоминают время
Могу предположить, что нет напряжения на приборку при выключении зажигания. ...тут может штекера на приборку проверить на предмет окисления или уже проблемы в самой приборке :de:
Цитата: Dan202 от 07 ноября 2018, 10:21:32тоже есть проблема с часами, не настраиваются (знаю, что нужно крутить кнопку).
Ну как бы не крутить, а немного потянуть на себя и повернуть вправо если не ошибаюсь минуты, а влево часы ;)
xalimon
ЛефандийАвтор темы
Да,  все хорошо! Он новый :)
Dan202
Цитата: DVA от 07 ноября 2018, 11:29:31Ну как бы не крутить, а немного потянуть на себя и повернуть вправо если не ошибаюсь минуты, а влево часы
В том то и дело, настраивать умею, но после замены лампочек в приборке, никак не реагирует на мои действия, тяну на себя кручу (влево-вправо) реакции нуль.
Цитата: Dan202 от 08 ноября 2018, 14:08:14В том то и дело, настраивать умею, но после замены лампочек в приборке, никак не реагирует на мои действия, тяну на себя кручу (влево-вправо) реакции нуль.
походу приборку не правильно собрал.
Лефандий, приборка рест или дорестайл?
С крутилками дорестайл.
Очевидно нет постоянного плюса. Проверь на разъёме. Распиноку я несколько раз выкладывал, поищи. Или глянь в старфиндере. Если вытаскивал без снятия руля, возможно плата треснула.
ЛефандийАвтор темы
рест,  без крутилок
рест,  без крутилок
судя по ДВС 2.2 машина переходка, проверьте постоянный плюс на 11 контакте первого разъема (красно белый провод) и еще можно проверить пайку самой приборки.
