Еле еле схватывает [Решено]
Автор Крайнов Артём, 06 ноября 2018, 06:05:04
Крайнов АртёмАвтор темы
Всем привет!
Тут на днях меня постигла черная полоса.
При переобувки не затянули задние колеса, скрежет был похож как на трос ручника при сбросе газа, ну это я исправил слава богу вовремя. подтянул колеса, забрал деньги с шиномонтажки себе на "винок".
Потом купил антифриза у плачевнознакомго барыги, и через день, у меня хлопнул радиатор, а точнее, начали ссать трубки соединения бочка бокового и трубки, из под резинки, два дня боролся, что то придумывал так ничего не вышло, завтра поеду за 450км покупать "новый" радиатор только что с привезенного распила с пробегом 36т.км.
В первый день я мотор запускал вечером, нужно было на минутку покрутить задние колеса на пеньках, чтоб понять исчез ли скрежет, ровно чуть больше минуты на ХХ, (антифриз в блоке был, кроме конечно же радиатора). Оставил это дело на другой день, ночью было минус 4, не так уж и морозно. На следующий день сел акб 100й, уже начали банки сыпаться... но ничего как нибудь проживет зиму, а пока буду собирать на новый денюжку),
беда такая, на второй день мотор не запускался, стартер как будто крутил в холостую, как будто без свечей, вжиииих и всё, было пару раз схватил и на этом всё, пока через 6 вращений не сел .. ещ два дня саб играл собака на минималках)
мне говорят что может быть из-за раряженного акб не хватает питания на катушки, но аткого ещё не было у меня...
Полный комплект SWAG зажигания за 4800 купил вот неделю назад, новые свечи иридий, компрессия во всех котлах по 12 очей, форсунки недавно мыл ультрозвуком+менял колечки, всё работало, ничего не ссало мимо
почему вот только движок крутиться как будто без свечей... легко и не пренужденно ((
До этого я запустил его без каких то там проблем как обычно пол тычка а потом уже не заводиться((
wdb2020181A698932
mvd999
Ну что, стандарт.
Или нечему гореть или нечем поджигать.
Искру смотрели?
Давление топлива?
Свечи ничем не были залиты? Масло, бензин?
Цитата: mvd999 от 06 ноября 2018, 10:45:30
Ну что, стандарт.
Искру смотрели?
Давление топлива?
это всё дело понятное что путь легкий, либо нечему жечь либо нечего жечь))
но суть в том что первый раз мотор запустился, а второй раз на следующий день уже ни в какую с севшим акб)
давление есть, качал по 4-5 раз для проверки, искра есть, провода не шьют, компрессия есть,
как бы есть все предпосылки для возгорания, но какая то магия вне хогвортса)
wdb2020181A698932
Юрий-42RUS
Ну что, стандарт.
Искру смотрели?
Давление топлива?
Насос жив? Может льдом забило фильтр?
Глянь ещё тонкие провода на (+) клемме АКБ
WDB2021211A425455
BDS
Мне совсем не понятно. Стартер очень резво крутит при севшем АКБ, при этом компрессия везде 12. Может бендикс ... и просто крутит мимо маховика? :de:
Но это вроде сразу понятно, надо совсем глухим (или другое) быть чтобы этого не понять.
Это просто пипец! можно закрывать тему! Мне налили не бензина а алифы какой то!!! и не 15л а всего 7л, это просто ужас, написал жалобу на азс, ждем гостей с приборами измерения качества бензина, всем спасибо!
wdb2020181A698932
Tiger
Прискорбная история...
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
wowanez
Крайнов Артём, скорее это не алифа а осадок от того что накопилось на дне(не чистили давно а может никогда) на бензовозах возят что зальют а возят на них и диз топливо и бенз  разных марок и керосин! друг мой так возит на мане! :bad:
Юрий-42RUS
пока товарисчи приедут-там свежее и качественное топливо будет.
WDB2021211A425455
