С220СDI дымит
Автор RUS53, 19 октября 2018, 19:59:23
RUS53Автор темы
  Стал   сизым дымом поддымливать сильно при работе,  раньше такого  небыло,   хуже  стал   заводится...помирает  движок?
+79524858928
Плохое топливо либо неправильный распыл - льют форсунки.
korew55
Распылители форсунок мало того, что льют  и клинят в связи  плохой заводки + не помешало бы обратку форсунок проверить в убедительности  клина распылителей.
korew55
И на холодную плохо заводится ?
korew55
Форсунки Старом можно посмотреть, коррекция впрыска.
RUS53Автор темы
+79524858928
RUS53Автор темы
Обратку гляну...а  так в понедельник  уже до сервиса собрался.
+79524858928
korew55
Юрий-42RUS
Свечи накала живые?
WDB2021211A425455
korew55
Свечи накала в cdi не так актуальны, как в простых моторах. Может спокойно заводится без свечей.
RUS53Автор темы
Одна свеча накала померла...поменял...стало лучше.А утром сильно дымила опять...дымит только на холодную....по чутка уходит антифриз..но не в движку точно...масло в норме..пены нет. Утром еду на диагностику...запись..очереди.
+79524858928
korew55
Пены и не будет, если что. Чуть не считается, у меня тож понемногу уходил, рукожопые установщики радиатора кондёра при монтаже пробили  радиатор ОЖ болтами, мокрит между радиаторами,а на вид всё сухо,  уровень падает, обнаружил , когда ручьём потекло...
Юрий-42RUS
Дымит каким цветом? Солярка не догорает или маслице?
WDB2021211A425455
RUS53Автор темы
Прокладка головы предварительно...антифриз в трубу уходит походу.
+79524858928
Юрий-42RUS
Прогорела или усохлась. на горячую зазор выбирается посредством расширения и всё ок. ГБЦ всё равно под подозрением...
WDB2021211A425455
