замер масла
Автор 133va, 26 июня 2010, 04:06:54
133vaАвтор темы
хрчу замерить масло в акпп 6 серии на прогретой коробке.где должен быть уровень масла?на самом верху?
Между отметками MAX и MIN на щупе... Собственно для замеров нужен щуп, потому как своего в 722.6 нету.
Pentagon
замеряется на заведённом двигателе спец щупом. Масло должно быть разогретым, так что лучше прокатиться пару тройку км
Vitos
Че-то никак не найду инфы по замеру уровня масла в МКПП. Думаю, там схоже с АКПП, но всё же. Есть у кого ссылка на страничку с мануалом соответствующим?
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
Цитата: Vitos от 01 декабря 2012, 23:50:52Думаю, там схоже с АКПП, но всё же
Ничего общего с АКПП. Справа на механике контрольная пробка.
Виталий,у МКПП,как и у автомата,щупа нет!Поэтому уровень масла проверяется через заливное отверстие.Откручиваешь пробку и если масло не потекло,засовываешь палец в отверстие и смотришь....
Цитата: Дмитрий585.67 от 01 декабря 2012, 23:59:28как и у автомата,щупа нет!
Это только у 722.6 и дальше нет щупа. Ранние коробки со щупом.
Возможно :de: Прошу прощения за не точность,т.к. был не вкурсе ;)
