W211 проблемы с тормозной системой
Автор Eric Cartman, 04 октября 2018, 22:24:48
Eric CartmanАвтор темы
Привет. Кроилово ведет к попадалову - довольно известная истина.
У товарища w211 3.2 бензин. Задний привод.
Менял ступичный подшипник.  "У знакомого в гараже ". Без компьютера. Суппорт разжимали подручным инструментом.  После замены звонит мне и говорит о возникших проблемах. Поругал, но что теперь. Горит OBD, ABS (со слов товарища).
У меня возникло две мысли - о системе SBC,  которую никто не отключал и не усыплял и о датчике ABS. Есть ли шанс, что sbc не померла?  Какие симптомы нарушения этой системы кроме горящих индикаторов (не разгоняется, не тормозит или ещё что)?
i like tits
Какой подшипник, передний или задний? Если передний, скорее всего, повредили или неправильно установили сальник в ступице (он же является магнитным диском для датчика АБС). Если задний, покорябали кольцо на приводе (опять же для датчика). Ну, или какой-то из датчиков сломали.
Блок СБЦ таким образом испортить не получится.
Павел, передний меняли. Сальник -прокладку возможно вытащить не повредив,  или новую брать надо?
i like tits
Сальник новый должен быть конечно. Обычно комплект продается - два подшипника и сальник. Если мы про заднеприводную машину говорим.
Сальник еще запрессовать надо правильно - не далеко и не близко от датчика, и не криво, иначе импульсы не будут читаться.
Еще один момент - если после сброса ошибки она возникает сразу после включения зажигания, то, скорее всего, поврежден датчик. А если после начала движения - то магнитное кольцо.
так он комплект и покупал. Может - слишком глубоко впихнули этот самый сальник и расстояние до датчика неправильное.  теперь нужно поменять только сальник. если вчера поставленный вытащить и переставить неправильно, то нашел вроде - этот MERCEDES BENZ A0259971647.
в соответствующей теме спросил.
щас вообще вот такое вылезло
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 05 октября 2018, 09:45:56щас вообще вот такое вылезло
"Увеличение тормозного пути" - АБС и прочие помощники не работают.
wowanez
Pavel0861, работу датчиков можно проверить! эти датчики состоят из магнита и на нем катушка. подключаешь прибор к датчику на милиамперы и крутишь колесо---стрелка должна отклонятся на всех колесах одинаково! :flag_ru: это самый простой способ!
в общем, машин был отвезен в Сочи.
обойма (та, что с магнитной лентой) была убита ударами молотка при первоначальной гаражной установке (ЧЕРТИ!).
i like tits
