Комфортное опускание стекол clk 208 2001 год. нужна помощь в расшифровке ошибок.
Автор P@LYCH, 12 сентября 2018, 16:30:10
P@LYCHАвтор темы
Доброго вечера всем,на мерседесе слк 208 2001 года не работает комфортное опускание окон,с 2 сторон.диагностику сделали лаунчем выдает ошибки В1053 тек/сохр,В1055 сохраненный,В1056 тек/сохр. Куда идет проводка от блоков комфорта? или проверять всю проводку по кан шине?
P@LYCHАвтор темы
P@LYCHАвтор темы
P@LYCHАвтор темы
Съездил на диагностику на старуху.
Ошибки 1.EZS  электронный замок зажигания
                В1053-нарушена связь по CAN с блоком управления TSG зад.правый
                В1056-нарушена связь по CAN с блоком управления TSG зад.левый
             2.UBF нижняя блок панель управления
               В1004 блок управления не подходит к А/М
            3.TSG1 Блок управления передней двери со стороны водителя
              В1407-008 потенциометр регулировки положения зеркала внутрь и наружу нарушен
            4.KLA Система автоматического климат контроля
              В1227 В10/5 датчик температуры наружнего воздуха
              В1416 церкуляционный насос
              В1421 N65 тактовы модуль система регулирования тягового усилия SRA.EDW.KLA
Мастер говорит что слекла при открытии двери не опускаются из-за того что замок зажигания глючит.может такое быть?
Vadim1984
P@LYCH, что имеется в виду под комфортным запиранием? По EZS можно сказать, что скорее всего он не родной и от 210.
P@LYCHАвтор темы
гонял к электрику говорит что блок стоит от 4 дверной машины ничего сделать не сможет.
раньше такого не было все было нормально пока не продиагностировал лаунчем(
какие предложения будут парни ??
