Ошибка 067
Автор Garyyy, 05 сентября 2018, 15:17:43
GaryyyАвтор темы
День добрый. Диагностика выдала ошибку 067 - неверный сигнал датчика положения распредвала
Датчик был приобретен новый и успешно заменен, при повторной диагностики выясняется что ошибка после удаления снова появляется как актуальная  :grabli:
То что датчик новый работает сомнений нет, пропали провалы на низах при газе, машина стала бодрее
Куда капать?  :(
датчик о 3-х контактах?
причины
1. смерть датчика (обычно в жару в пробке отключается, а на холодную работает).
2. проводка (но это обычно для датчика с круглым разъемом, а тут холл, если 3 контакта)
3. неправильная установка фаз ГРМ или растяжение цепи (смысл в том что комп сравнивает моменты прихода сигнала ДПРВ и ДПКВ и если есть сильное смещение, более 15*, то ошибка так же вылазит)
4. под датчик холла на распреде должен быть небольшой сектор, а для более старых версий, где был индуктивный датчик(круглый разъем) стоит шпонка. Если вдруг кто-то менял распред и поставил не то что нужно, то ошибка так же будет...
GaryyyАвтор темы
Да на 3х (не круглый)
Склоняюсь к 3 причине. С данной ошибкой ведь можно кататься дальше?
кататься можно. но обычно с этой ошибкой мотор тупее, плюс расход выше, ибо угол зажигания не оптимален (комп отключает систему регулирования детонации и как следствие позднит карту УОЗ для безопасности)
GaryyyАвтор темы
Значит нужно лезть смотреть метки фаз ГРМ или растяжку цепи в срочном порядке  :(
sashashorin
Цитата: Garyyy от 05 сентября 2018, 15:17:43Датчик был приобретен новый и успешно заменен,
какой фирмы?
GaryyyАвтор темы
Цитата: sashashorin от 06 сентября 2018, 10:55:43
какой фирмы?
FAE [79310] Датчик положения распредвала MERCEDES a0041530028
sashashorin
Цитата: Garyyy от 06 сентября 2018, 11:33:05FAE [79310]
я брал себе fau, ошибка вылезла через неделю, еще один с форума взял, недолго проработал. Я себе взял оригинал от санг енга -1400, все ок,он один в один как наш, рекомендую.
GaryyyАвтор темы
Подкинь номер его для заказа
sashashorin
sashashorin
сейчас глянул, подорожал, на экзисте почти 2000 стоит.
