"Пропадание массы"
Автор Aks8291, 21 августа 2018, 21:19:55
Aks8291Автор темы
Приветствую  :bye: нужно решение проблемы тачка стоит в сервисе 3 день и все качают головой.
У меня с280 м104 автомат 94год почти максималка. Все было хорошо резко перестала заводится. При повороте ключа на запуск - все в машине гаснет где то на 1-3 минуты потом появляется. Проблему найти никак не могут. Массовый провод от коробки к кузову зачистили и прикрутили обратно, от стартера все тоже вычищено. Помогите решить проблему, может у кого то что то подобное было
Клеммы аккумулятора и распределительную коробку под педалью газа смотрели?
Aks8291Автор темы
Клеммы Акума чистил, как на самом акуме так и минус приходящий к корпусу
Radist
(+) провод идёт через салон вдоль левого порога и под педалью газа есть распределительная коробка, от неё (+) через пол выходит на улицу к стартеру. Вот эти клеммы и надо чистить.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
У меня плюсовой провод идёт по туннелю кардана, по улице.
А по вопросу ТСа - сам стартер может коротить.
WDB2020181A708403
Aks8291Автор темы
Спасибо, хороший совет. Попробую его
Radist
Чему там коротить.  Клеммы отгорели уже давно, если б КЗ было.
WDB2020181A604763
Алексей Михайлович
Необязательно прямо КЗ. Просадка то идёт при включении стартера, значит дело в нём.
WDB2020181A708403
Снаружи отгнивает клемма, внутри как правило нормальная, но смотреть и там и там. Кз будет если в салоне отгнивает и провод вытаскивается из коробки, тогда пожар в любом случае( не защищено соединение) все собираюсь предохранитель поставить.
Снаружи он не касается ничего+ в гофре
на стартер + постоянный, второй через реле на втягивающее, масса- двигатель
Если клеммы все целые- снимать стартер
Aks8291Автор темы
Визуально клеммы целые
sashashorin
Цитата: Алексей Михайлович от 22 августа 2018, 09:03:40У меня плюсовой провод идёт по туннелю кардана, по улице
по тоннелю идет тросик ручного тормоза. Вы ничего не путаете?
sashashorin
Цитата: Gurza от 22 августа 2018, 11:25:46на стартер + постоянный
он не постоянный, он разомкнут клеммой во втягивающей. При сработке втягивающего, клеммы замыкаются, стартер крутится. Эти контакты, в простонародье пятаки, бываю подгорают, что приводит к падению напряжения.
Имхо: стартер. Щетки давно изношены, пыль забила ротор и все перемыкает.
Снять нетрудно: два болта со стороны кормы на 15/вроде, но надо пару удлинителей и карданчик, да пара гаек на 10 и 13. Скиньте клемму с АКБ.
