направляющие в подвеске
Автор Max-Benz, 20 августа 2018, 03:09:27
Max-BenzАвтор темы
Подскажите  - менял задние рычаги (которые дугой у нас) в тех которых снимал были по одной направляющей в рычаге
Но в новом комплекте направляющих не было - старые ни как не влазили по разному диаметру металлических стенок сайлентблоков.
Все поставил - закрутил.
Критично ли без этих втулок?
Mr.Alave
Просто другой болт ставишь и все.
WDB2020181A408228
В комплекте новых рычагов должны быть тонкостенные втулки. Их (по три штуки с каждой стороны) нужно запихать в кулак.
Pavel0861,  не всегда идут болты
Max-BenzАвтор темы
Цитата: Mr.Alave от 20 августа 2018, 04:39:19Просто другой болт ставишь и все.
Не лезет сама втулка в сайлентблок а не болт. (разный диаметр порядка полтора мм втулка толще сайлентблока).
Цитата: Pavel0861 от 20 августа 2018, 10:23:28В комплекте новых рычагов должны быть тонкостенные втулки. Их (по три штуки с каждой стороны) нужно запихать в кулак.
Что вы хотите от JP Group ))) Я их и брал на пол годика чтоб попу не кидало - потом буду брать другой подрамник и новые уже хорошие рычаги комплектом с подушками  и.т.д.
Так что делать то? Не критично это? рычаг прижался очень плотно к кулаку - не болтается.
втулка эта разрезная, как она может не лезть?)
Втулку (разрезную) надо вставить в кулак. Иначе может разбить отверстия в кулаке. Не берите дешевые запчасти, все должно быть в комплекте.
