коренной сальник коленвала
Автор Артурович Сергей, 16 июля 2018, 03:32:21
Sergius22
Цитата: Kira от 16 июля 2018, 03:55:10
Сам менять будешь? Если до тебя не менялся, помимо сальника надо купить и его рамку. Заводской сальник - одно целое с рамкой.
Кира здравствуйте, помогите пожалуйста с советом,я вот тоже хочу поменять сальник задний,вопрос,почему надо и рамку купить?
WDB2020201F573115
Sergius22
Цитата: Pavel0861 от 01 августа 2019, 17:22:04
Цитата: Sergius22 от 01 августа 2019, 17:12:42почему надо и рамку купить?
Цитата: Kira от 16 июля 2018, 03:55:10Заводской сальник - одно целое с рамкой.
В егзисте показывает сальник и раму по одельности
WDB2020201F573115
Sergius22
На фото видно,чуток в масле,как думаете, стоит менять?
WDB2020201F573115
Да, только неизвестно, что реально установлено на двигателе. Если точно знаешь, что на конкретном двигателе сальник съемный, можно его поменять отдельно. Но чаще бывает сальник с крышкой как одна деталь. Тогда сальник будет куплен зря.
Самый правильный вариант - снять коробку, маховик, посмотреть, что там, а потом покупать. Но время...
Sergius22
Вот на Exist что показывает.
WDB2020201F573115
Delphin
Менял весной сальник задний, не подошлая старая рамка,  т.к уменьшен диаметр.  Пришлось покупать сальник и рамка все по отдельности..
Delphin
Вам проще снять коробку и вы увидите какая рамка стоит и Сальник, может они меняли до этого..
Sergius22
Я снимал,фото выше
WDB2020201F573115
Radist
Я тоже менял в прошлом году сальник отдельно, но у всех по разному как написал выше Павел.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Sergius22
Всм привет,короче снял я этот сальник коленвала,он оказался в месте с рамой ,заказал оригинал,2800рупий, сначала я позвонил знакомому в Германии,ну чтоб уточнить может только сальник нужен,но не тут то было,он мне сказал что на W202 до 95 года,можно было менять только сальник, после 95 до 00 года, сальник вместе с рамой только, теперь все понятно.
WDB2020201F573115
Radist
У меня 98г. сальник я менял отдельно, может конечно у меня он с дорестайла стоит.
WDB2020181A604763
