Ошибка ETS 029
Автор Miklucha, 14 июля 2018, 18:58:52
MikluchaАвтор темы
На панели горит ETS. Диагностика показывает ошибку 029 - "Voltage supply temperature after-running tml. 30".  В разделе "i - Fault related data" пишет "Voltage tml. 30 must also be present at control unit after ignition OFF in order to calculate a possible overheating of the brakes". Где найти этот tml. 30 ? Терминала 30 на блоке ETS нет. Может кто нибудь посоветует что делать ?
Насколько я знаю, что 30 - это постоянное напряжение на каком то блоке или датчике, 15- напряжение после включения зажигания.
То есть судя по расшифрове у вас нет постояной напруги на блоке.
BDS
Клемма скидывалась когда то с АКБ. Вот и запомнилась ошибка. Стереть ошибку и наверное не появится.
MikluchaАвтор темы
Замерил напряжение между 9-ым разъемом и корпусом, показывает 6В. Может есть у кого нибуть информация где смонтирован жгут (С1) идущий с блока ETS ? У моего W202 (VIN - WDB2020221F229414) блок ETS под ногами посажира.
skyloord
На 9й пин приход +  клемма 30 на прямую с маленькой коробочки там где преды стоят
