постоянно работает бензонасос [Решено]
Автор fomat, 27 июня 2018, 21:01:40
fomatАвтор темы
если бы напрямую был подключен через зажигание без реле бы работало скорее всего? я реле вытаскивал без него не качает
Radist
Как я понял имелось ввиду, что управление на реле идёт не от мозгов, а напрямую от замка зажигания. Замок повернул, (+) пошёл на реле, контакты реле замкнулись и (+) пошёл на бензонасос.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
cenij
fomatАвтор темы
извиняюсь давно не было сделал диагностику вот что вылезло при постоянно работающем бензонасосе
mvd999
Хм. Сохранённые - это не актуальные... Однако. Интересные ошибки. Начинайте от ошибок цепи бензонасоса.
fomatАвтор темы
Проверить проводку я так понимаю на наличие обрыва
mvd999
Проводку и реле. Да и сами контакты б/насоса проверить.
Пишет же, что 12в теряются. Значит всё по плюсу искать.
Насчёт КЗ, так же имеет место быть, учитывая возраст авто.
Цитата: mvd999 от 02 октября 2018, 10:11:41Да и сами контакты б/насоса проверить.
Диагностика никак не видит насос. Только проводку до рыле и его самоё.
fomatАвтор темы
#23
Посмотрел проводку красный провод и красный с зеленой  полосой идет на бензонасос коричневый 85 мне написали эбу  у меня почему то масса и провод 86 синекрасный у меня идет на реле которое рядом а точнее на 2 реле по-моему завтра точнее посмотрю идут вот на эти реле
89 81 35 и 0 332 204 151 bosch находятся в багажнике
Может у кого фото подключений есть?
fomatАвтор темы
Я так понял коричневый провод 85 контакта реле должен идти не на массу а в блок управления на контакт 8 фишки F
fomatАвтор темы
Проблема  решилась нашел реле сигнализации которое размыкает цепь управления бензонасоса синекрасный провод приходит по правой стороне в салоне,до этого был соединен напрямую с другими реле,всем спасибо
