Эл. вентилятор охлаждения [Решено]
Автор Mukran, 18 июня 2018, 20:11:00
MukranАвтор темы
Цитата: DVA от 22 июня 2018, 03:53:34
Цитата: Radist от 21 июня 2018, 21:46:5650%, что ДТОЖ умер, т.к. при изменении сопротивления вентилятор адекватно себя ведёт.
:yes3:
Вполне возможно. Надо помимо подкидываний сопротивлений измерить сопротивления самого датчика
Думаю все же не ДТОЖ. Сам датчик ведет себя адекватно, грубо при 80~84°С на рабочем моторе сопротивление 326Ом. Помнится в каком-то мануале видел, это норма. Хочу поколдовать с блоком управления вентилятором. Посмотрим что получиться, дальше ДТОЖ но все же 50/50.
MukranАвтор темы
А ДТОЖ 4-х контактный?
ДТОЖ 2-х контактный
MukranАвтор темы
#17
Вообщем после долгих поисков, неисправность была найдена. Блок климат-контроля навернулся. После его замены все заработало. Вентилятор радиатора начал менять обороты в зависимости от температуры. Ура :acp:
