Заводится через раз
Автор JapaneseW202, 17 июня 2018, 16:02:48
mvd999
Цитата: JapaneseW202 от 22 июня 2018, 22:19:19
Цитата: Kira от 22 июня 2018, 20:00:41
Сигналка нештатная есть?
Да, предыдущий владелец колхозил сигналку) Как мне кажется проблема в топливном насосе. Насос сам стал работать по другому (громче). Сегодня на крайняк заменил фильтр(мало ли забился), но не помогло(((( Сейчас с первого раза не завелась, но когда повключал зажигание, то завелась. Не могу уверять из-за своей неопытности, но если проблеиа не насоса, то уже электрика. Свечи менял, но вот с искрой не понятно: вынул катушку, вставил свечу, кончиком свечи на двигло, начал заводить, но ни я, ни друг не увидел искры( может быть было светло).
Вы ожидаете искру как от фейерверка? :) Ошибка по пропуску зажигания есть?
Блин, вроде всё так просто. Не заводится... Ну подкиньте манометр, замерьте давление. Вроде не дорогая штука.
Если давление в порядке при маслании стартером, то смотреть уже в сторону электроники. И опять же... Не гадать, а подкинуть комп. диагностику.
