Капает масло на стыке кпп-мотор
Автор Mr.Alave, 15 июня 2018, 04:53:15
Mr.AlaveАвтор темы
Здравствуйте. Заметил, что появилось масло на полу. Заехал в гараж, спустился в яму, вижу, что масло сочится через отверстие на стыке мотор-кпп. Первое, что в голову пришло, так это потек какой-то сальник. Но как узнать какой из них? Значит масло без запаха, цветом непонятное, на моторку не похоже, но и на АТФ тоже не похоже.
В общем открыл лючек, откуда видно обратную сторону и..., там все сухо. Ведь если бы прохудился сальник коленвала, то в этом лючке все было бы в масле, а правильно мыслю? Значит масло это течёт из-под сальника первяка КПП.
Ваши предположения господа!
WDB2020181A408228
Витамин-С
Прокладку поддона двигателя не рассматриваете? Если в "колоколе" все сухо,то это скорее уплотнение поддона,попробуйте подтянуть болты.
Mr.AlaveАвтор темы
#2
Прокладку не рассматриваю, так как её там давно нет. Скоро буду КПП скидывать и будет видно, что течёт. Просто хотел заранее убедиться, чтобы заранее заказать детальки, так как доаставка занимает более трёх недель.
WDB2020181A408228
Даже если снимешь коробку, не факт, что определишь место течи на сто процентов. Меняй сальник колена и коробки, скорее всего, это устранит проблему. Да и то не факт.
А масло ли это? Может, тормозуха с трубки сцепления, конденсат с кондея, вода с центрального подлобового слива.
Mr.AlaveАвтор темы
По вязкости на тормозуху не похоже, но не исключу, вдруг рабочий сдулся, хотя в том году новый ставил. Кондеем в городе не пользуюсь. Вода со слива не может быть, так как по закону подлости стоит ненавистная мной жара и ни капельки дождя последние две недели.
WDB2020181A408228
Я, когда машину взял, обнаружил, что там эта трубка в трёх местах паяная в верхней части, что над коробкой. Выходит, её легко продырявить. Может, и ты её повредил, когда коробку тягал?
Mr.AlaveАвтор темы
Не. Это исключено. Во-первых сверху все сухо, во-вторых я трубку откручиваю прежде, чем скидывать коробку. А повредить её действительно легко, только вот потом геморрой будет с поиском этой трубки или изготовлением аналогичной)))
WDB2020181A408228
Ага. Новая стоит неадекватно, за ржавую просят полтора килорубля. А изготовить.. тоже задумывался над этим. Хотел скрестить медяшку и какой-нибудь тормозной шланг, но в итоге взял ржавую :)
Mr.AlaveАвтор темы
Сейчас в обед пойду в гараж, посмотрю ещё раз внимательнее. У меня есть камера на проводе для смартфона, попробую засунуть в отверстие и посмотрю, что там.
WDB2020181A408228
