Увеличение клиренса
Автор EVGENY933, 07 июня 2018, 16:57:52
EVGENY933Автор темы
Мерс 1994 года, комплектация спорт будь он неладен. Устал цепляться, решил приподнять машину. На зад поставил новые пружины на виток больше и плюс проставки 4.перед тоже новые пружины и проставки 5. В итоге зад приподняло, а перед нет. Устал клевать защитой в неровности. Как приподнять перед?  Снова менять пружины?  Но придется тогда и амортизаторы менять?
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 07 июня 2018, 16:57:52Но придется тогда и амортизаторы менять?
Это в любом случае надо делать, если вы подымаете машину.  Надо ставить от Классик/Элеганса
korew55
Мне под пружины , прям в проставку вложили какие то дубовые резинки, перед на 2 см, зад чуть по больше возрос, пару лет спустя перед просел, недавно поменял втулки стабилизатора и передок опять приподнялся, так что втулки тоже роль играют, в моём случае.
Цитата: korew55 от 07 июня 2018, 17:14:38так что втулки тоже роль играют, в моём случае.
Не может быть такого.
Цитата: Pavel0861 от 07 июня 2018, 17:26:02Не может быть такого.
:yes3: Самовнушение - великая вещь! :D
korew55
Может чего не так сделал, я по одному колесу вывешивал и на весу затягивал стабилизатор, реально около 0.5 см  прирост ...
Radist
Стабилизатор как и рычаги желательно затягивать когда машина на колёсах стоит, т.е. под своим весом. И стабилизатор на клиренс не влияет, скорее всего пружина в паз не встала.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
korew55
#7
Износ втулок стаба дает скрип, но никак не влияет на высоту. Можно вообще стаб снять и ничего в высоте не изменится ;)
lubitelauto
