Сочится из под датчика уровня масла
Автор EVGENY933, 05 июня 2018, 16:06:46
God Anubis
Понял, спасибо огромное:) уже заказал, проблема только в Корпусе штек. гнезда, идти будет из германии около 3х недель
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
orkhan81
Ребята вот тут один чел https://www.drive2.ru/l/494101285142790467/ ремонтировал этот датчик.
Вроде у него все получилось. Сам хочу замутить так же.
Цитата: orkhan81 от 29 декабря 2018, 23:37:26Ребята вот тут один чел https://www.drive2.ru/l/494101285142790467/ ремонтировал этот датчик. Вроде у него все получилось. Сам хочу замутить так же.
А где гарантия того, что он будет работать правильно? :de:....там отсверлил, отпаял, отплавил :dr:
В данном случае не вижу смысла даже пытаться его разбирать ИМХО!
JekaVlasov
Цитата: DVA от 30 декабря 2018, 05:01:01не вижу смысла даже пытаться его разбирать
да и у нового не космический ценник :gogi:
Старый...но ценный!
Цитата: JekaVlasov от 30 декабря 2018, 07:59:12да и у нового не космический ценник
В том то и дело! А если не хватает  денег на мерсозапчасти, то лучше наверное сменить машину ...и тогда все прокладочки от Тазиков будут подходить :D
Radist
Я у себя его просто снял при очередной замене масла, промыл бензином или растворителем не помню точно и замазал герметиком, 2 года прошло полёт нормальный.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
МотористТехник
Здорово мужики.С Новым Годом
Датчик крепиться двумя болтами. Когда их затягиваешь нужно быть аккуратным,а то резьбу на поддоне в алюминие можно испортить.
WDB2020181A785268
sashashorin
Новая мерсозапчасть стоит 4000, и ждать около недели. Ремонт же выходит на час - это вместе с частичным сливом масла. Отпаивается один проводок - он и изначально там припаян. Можно и ничего не отсверливать - там просто законтрино, я так вытащил. Течь - из за задубевших резинок, купил за 12р три кошечка, поменял, собрал все обратно, припаял проводок, все ок.
Кто хочет, может разобрать, кто то 4000 потратит на новый, у меня в машине есть на что их потратить, поэтому выбрал первый вариант.
Алексей Михайлович
Очень некрасиво сказано. Понты какие то. ИМХО.
По такой логике мерсовский движок надо ремонтировать только в Германии, а то неправильно выходит.
WDB2020181A708403
JekaVlasov
Алексей Михайлович, Чё некрасивого то сказано... тему про установку чего то либо от Ваза давно обсуждали...так что Чё ставить и от Чего - проблема каждого :gogi:..а наше дело выслушать и посоветовать :bye:
Старый...но ценный!
sashashorin
Так никто датчик от таза не ставит. Была скинута ссылка на то, что течь этого датчика ремонтируется. А начали отвечать что типа если денег нет, купите жигуль. Так можно про все сказать. Сомневаюсь, что есть на форуме такие, кто покупает исключительно оригинал и ремонтируется исключительно у дилера. Такие покупают не w202, а одну из последних цэшек.
Я доп. помпу перебрал, магнит муфты, моторчик печки, моторчик вентилятора радиатора, моторики дворников и фар и стекла. А по феншую их надо менять. А сколько стоят они новые оригинальные - я бы на эти деньги ещё один w202 взял бы.
Алексей Михайлович
И чего посоветовали? Посоветовали прямые руки в дело не пускать, другого совета я тут не увидел.
WDB2020181A708403
Нууу...развели демагогию :dr:
Я же написал
Цитата: DVA от 30 декабря 2018, 05:01:01ИМХО!
А остальное дело каждого! :yes3: И правильно сказал Александр
Цитата: sashashorin от 05 января 2019, 17:45:17Кто хочет, может разобрать, кто то 4000 потратит на новый,
Для меня датчик - это вещь калиброванная на заводе и влезать во внутренности считаю не правильным, так как от показаний этого датчика порой зависит работа двигателя, или как в этом случае  -его сохранность. Если "прямыми руками" немного что-то изменить, то можно и без масла в двигателе остаться и не заметить это. И это опять же моё личное мнение и не обязательно к нему прислушиваться!
А по поводу дороговизны запчастей, то тут извиняйте....вы взяли Мерс и будьте готовы тратиться. :gogi:
А насчет моего высказывания
Цитата: DVA от 30 декабря 2018, 08:02:24если не хватает  денег на мерсозапчасти, то лучше наверное сменить машину
....тут я остаюсь именно при таком мнении!
Radist
WDB2020181A604763
orkhan81
Ну я думаю что если руки растут из правильного места то можно сделать все как надо.
