Переходник OBD2 на 38PIN
Автор God Anubis, 01 июня 2018, 10:32:17
God AnubisАвтор темы
Коллеги, приветствую, подскажите где можно найти распайку переходника с odb2 на 38pin? Я не могу найти правильную, купил переходник, а там всего 3 провода, масса, плюс и дрыгатель.... может есть у кого схема по распайке?
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Арий
Запомни истину простую, я потому остался цел. Что на одних смотрел открыто. А на других через прицел!
Россия - это страна, где живут русские. А управляют ими россияне.
Sergunek
God Anubis, На компе у меня в картинках всё есть,могу тебе на почту скинуть,диктуй адрес.
Sergunek
Цитата: God Anubis от 01 июня 2018, 10:32:17масса, плюс и дрыгатель....
или масса,плюс и подушка безопасности.OBD2 вроде как больше ничего не умеет (насколько я помню)Читает двигатель или SRS. Поправьте меня если это не так.
Sergunek
провода в OBD2
На фото коннектимся с двигателем.Жёлтый провод в 4 пине.
1   Масса, контур 31
2   Питание, контур 87 или 15
3   Питание, контур 30
4   K-линия диагностики системы управления двигателем (HFM-SFI, DFI, IFI; LH-SFI, ME-SFI - правая часть)
5   K-линия диагностики системы управления двигателем (LH-SFI, ME-SFI - левая часть)
6   K-линия диагностики антиблокировочной системы (ABS), антипробуксовочной системы (ASR), системы стабилизации (ESP), системы трэкшн-контроль (ETS)
7   K-линия диагностики системы управления холостымходом (ISC), электронной педали газа-электронного управлениядроссельной заслонкой (EFP, EA), системы круиз-контроля (CC, Tempostat, Tempomat)
8   K-линия диагностики системы помощьи при торможении (BAS) и основного модуля (BM)
9   K-линия диагностики системы управленияавтоматической блокировкой дифференциала (ASD)
10   K-линия диагностики системы управления трансмиссией (EATC, ETC)
11   K-линия диагностики системы управления активнойподвеской (ADS)
12   K-линия диагностики системы усилителя рулевогоуправления (SPS, PML)
13   Сигнал оборотов двигателя (TD, TNA, TN)
14   Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (правый)
15   K-линия диагностики приборной панели (IC, KI)
15   Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (левый)
16   K-линия диагностики кондиционера и отопителя (HEAT, Tempmatic, Automatic)
17   K-линия диагностики системы управления зажиганием (правая часть) (DI)
18   K-линия диагностики системы управления зажиганием (левая часть) (DI)
19   K-линия диагностики блока диагностики (DM)
20   K-линия диагностики системы управленияпневмоподвеской (PSE), многофункционального блока управления (на W210), управления люком (DBE), электрикой21 - K-линия диагностики модуля комфорта (CF) и блокауправления крышей (RST - для кабриолетов - например, W129)
22   K-линия диагностики блока управления дугамибезопасности (RB - на W129)
23   K-линия диагностики противоугонной системы (ATA)
24   K-линия диагностики системы Tele-Aid
25   K-линия диагностики системы контроля давления вшинах (RDK)
26   K-линия диагностики системы управленияавтоматической блокировкой дифференциала (ASD - на W202)
28   K-линия диагностики системы парктроник (PTS)
30   K-линия диагностики системы пассивной безопасности - подушки безопасности, преднатяжители ремней (SRS, AB)
31   K-линия диагностики системы управления центральнымзамком (IRCL)
32   Вывод для сброса сервисных интервалов (?)
33   K-линия диагностики радио (RD) и навигационнойсистемы
34   K-линия диагностики системы связи, информации инавигации (ICS, CNS)
35   K-линия диагностики системы управления наклоном фар (LWR)
36   K-линия диагностики системы управления основным идополнительным обогревателем (STH) и HB (Heater booster)
Дружище Sergunek, а будет ли толк если на пин диагностики ODB2 разъема подключить не 4 пин в мерсоразъеме а например 6 или 30?
и почта: rz300@ya.ru
Спасибо
WDB2030421F341329
толк будет только в том случае, если ваш софт поддерживает диагностику этих систем  (ABS и SRS)...
плясать нужно от софта, а он уже работает с каким-то конкртеным оборудованием.
Sergunek
Спасибо
я тебе по почте отправил прогу по стиранию ошибок SRS и написал что знаю.Полностью рабочую прогу по двигатель спрашивай у  hfmscаn.
Sergunek спасибо. получил.
hfmscаn ну например autocom если попробовать.
WDB2030421F341329
ничего сказать не могу. не имею опыта.
расскажете потом (если не затруднит) что умеет.
