Странный звук двигателя 112 2.4 литра [Решено]
Автор Joseph, 30 мая 2018, 08:56:33
JosephАвтор темы
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста разобратся от чего может быть этот звук. Двигатель М112, V6, 2.4 литра, год 1998.
https://youtu.be/cBPnxVbUiLY
Двигатель начал шуметь странно, при нажатии на газ на 3-5 секунд звук утихает потом опять увеличиваеться. Не зависит от того холодный или разогретый двигатель.
Некоторые говорят масло насос двигателя, некоторые что это стаканчики или же каналы масла засорились, поэтому масло не попадает в головку.
Ищи, где измерить давление масла. Для начала поменяй масляный фильтр, а  может, и масло. Оно вообще в движке есть?
JosephАвтор темы
Масло менял 3000 км назад, оно там есть, фильтр поменял 2 дня назад, давление измерю напишу.
Цитата: Joseph от 31 мая 2018, 07:37:04фильтр поменял 2 дня назад
Звук появился до или после замены фильтра?
JosephАвтор темы
до, звук недавно появился, с каждом днем увеличивался.
JosephАвтор темы
Так и не узнал что за звук, моторист решил поменять головку блока на другой для проверки, тот  оказался убитым и добил двигатель. Потом ему же пришлось перебрать двигатель полностью.
