2.2d EPC ошибка
Автор Valer4ikRevolver4ik, 29 мая 2018, 22:56:31
Valer4ikRevolver4ikАвтор темы
Загорается EPC. Педаль газа перестаёт слушаться. Когда просерается- коптит чёрным. Если заглушить и завести без лампочки свечей накала- секунд 30 все окей, потом по новой загорается ошибка. Вроде как ещё заметил, если залито больше половины бака, то ошибка не беспокоит. Фильтр менял в декабре топливный. Подсос воздуха? Может форсунка какая? Что делать мужики??? :(
upd. Доковылял до заправки, залил 15 литров, ошибка перестала загоратся. Возникает вопрос, а как идёт забор товлива с бака? Может все дело в микро трещин в магистрали именно в баке? Или может датчику уровня топлива приходит конец?
Известная "проблема полубака". Но про на дизеле первый раз слышу. Суть в том, что бак как бы из двух половин, из заправочной в расходную половину топливо перекачивается эжекторным насосом от потока обратки. На бензинках решается заменой бензонасоса. Тут предположу, что засорились трубки этого самого насоса. Re: не перекачивает топливо в баке
Юрий-42RUS
Цитата: Kira от 30 мая 2018, 00:40:54на дизеле первый раз слышу
Было такое, трубку перегнул когда датчики снимал.
Воздуха хапает может, отсюда и ошибка.
WDB2021211A425455
Можно поподробнее, уважаемый?
Юрий-42RUS
вынимал датчики топлива для замены. Когда ставил обратно-левый(от него уходит трубка в правую часть бака), перегнул и не заметил. На 1/2 бака машина глохла)))
В Вашем случае-маловероятно, а вот загадить эжекторный насос вполне возможно)) Он кстати, в левой половине бака
WDB2021211A425455
Мне кулибины подрамник меняли, может чего повредили. Вот и думай...  :good:
Юрий-42RUS
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 31 мая 2018, 16:28:27может чего повредили
тогда вообще бы не заводился. Проблема полубака-в самом баке.
Настоятельно рекомендую вскрыть и посмотреть.
WDB2021211A425455
Skorina
Такая же фигня, только не всегда и при любом уровне топлива, после второй заводки всё ок... Пока... Мастер сказал замена датчика подачи топлива.
WDB2021211F595763
SergeyM
не факт,Что замена.
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Сильно геморойный процесс?
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
