Замер компрессии в двигателе.
Автор K.S.180, 16 мая 2018, 15:26:18
K.S.180Автор темы
Задался вопросом компрессии на моторе м111. Везде пишут поголовно, что нужно прогреть мотор вплоть до 90 градусов и только после этого мерить компрессию. Но насколько я знаю выворачивать свечи и вворачивать компрессометр на горячую тоже категорически нельзя! Можно повредить свечной колодец. Сегодня замерил комрпессию на холодную и на всех цилиндрах по 12 и 12,5 выдает, что нормально. Насколько правильно мерить на горячий двигатель и не будет ли последствий?
Цитата: K.S.180 от 16 мая 2018, 15:26:18выворачивать свечи и вворачивать компрессометр на горячую тоже категорически нельзя!
Откуда такие сведения?
K.S.180Автор темы
Про это написано в каждой статье про компрессию.
boatmen
Опыт говорит что все таки правильнее мерять компресию на холодном моторе  и  отстоятся нужно ему несколько часов чтобы масло постекало,
K.S.180Автор темы
Так как же правильно мерить на горячую?
Radist
На холодную компрессия всегда хорошая, а на горячую снижается вразы. На самом компрессометре написанно, что мерять надо на горячую, читайте инструкцию.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Двадцать лет выворачиваю и вворачиваю свечи как придется, и на горячую, на холодную, и на теплом моторе. Никому еще плохо не стало, резьбу нигде не сорвал и свечи ни разу не ломал. А уж вворачивая компрессометр, ничего повредить невозможно, усилие не то. Так что меряй, как хочешь, все равно замер компрессии нужен только в одном случае - когда надо определить неработающий цилиндр. В остальном, это бесполезная и не дающая никакой информации о состоянии мотора работа
K.S.180Автор темы
Вот этого ответа я и ждал. Спасибо.  :)
boatmen
Цитата: Radist от 16 мая 2018, 20:53:25На самом компрессометре написанно, что мерять надо на горячую, читайте инструкцию.
Это пришло к нам со времен газонов и зилов, а еще есть учение о стуках в двигателе- в фильме Трактористы все досконально рассказано.
Цитата: Pavel0861 от 16 мая 2018, 20:58:36замер компрессии нужен только в одном случае - когда надо определить неработающий цилиндр.
Не работающий цилиндр определяется и без замера компресии. И даже без выкручивания свечей. Простое измерение температуры выпускного коллектора.
К сожалению, космические нанотехнологии еще не распространились по всей стране. Приходится работать по-старинке...
boatmen
Цитата: Pavel0861 от 17 мая 2018, 12:10:06космические нанотехнологии еще не распространились по всей стране
Какие там технологии, китайский тестер с термопарой своей родной рулит :ay:
Алексей Михайлович
Да и пирометров полно дешёвых.
WDB2020181A708403
Нет, ваш пирометр информации дает гораздо меньше, чем компрессометр. Цилиндр не будет работать и при компрессии 6, и при нуле. А выводы могут быть совершенно разные, и цена ремонта будет отличаться в десятки раз. Так что, я уж как-нибудь по старинке померю.
Алексей Михайлович
Я ни в коей мере не сравнивал пирометр с компрессометром. Где же я такое писал?  :o  Про пирометр упомянул в связи "китайский тестер с термопарой своей родной рулит". Датчик тестера прижимать нужно, а пирометр нет, по моему последний вариант удобнее. Вот и всё.
WDB2020181A708403
Radist
Да ни хрена он не рулит, у него разброс + - БЕСКОНЕЧНОСТЬ, а вот Павел правильно сказал, что лучше компрессометра нет. И компрессометром можно почти всегда определить, что у тебя накрылось: кольца залегли или клапан прогорел.
WDB2020181A604763
