выбор лямбды
Автор Lego, 30 апреля 2018, 12:38:20
LegoАвтор темы
доброго дня всем. вин машины WDB2020261A772327. вторая лямбда в первом ряду под замен. цены на оригинал пугающие, подскажите какие можно ставить на замен. 0 258 005 133? они все одинаковые с таким кодом или есть  разница?  какие еще коды есть от каких моделей посоветуете и как отличить подделку от оригинала бошевского.
WDB2020261A772327
Tiger
Бери Bosch он может быть универсальный и не дороже 2тыр
Или вот есть Zommer 2112385001020 он около 1200рэ
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
 Передняя левая - A0015400817 заменитель Bosch 0 258 005 088, универсальная Bosch 0 258 986 505
Передняя правая - A0015401017 заменитель Bosch 0 258 005 090, универсальная Bosch 0 258 986 505
Сзади слева - A0015401217 заменитель Bosch 0 258 005 094, универсальная Bosch 0 258 986 505
Сзади справа - A0015401117 заменитель Bosch 0 258 005 092, универсальная Bosch 0 258 986 505
насчет подделок Боша...вроде  не слыхал, чтобы  подделки лямбды встречались :al:
Radist
Я себе универсальную Бошевскую поставил, после этого сбросили адаптации и все. 1,5 года полёт нормальный.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
LegoАвтор темы
понимаю что вопрос комуто покажется смешным, но все же спрошу - эти универсальные лямбды на мерен только или на многие машины? потому что когда я искал лямбду 0258005133 в магазинах запчастей от лады, все продаваны спрашивали на какую машину я собираюсь ставить ее. как только говоришь что на мерен будешь ставить сразу 500 р. к стоимости прибавляется)))
WDB2020261A772327
mvd999
На w202 тоже ставил универсальную Bosch. Продавца нормального ищите. Номер универсальной лямбды Вам дали выше. Удачи!  :ay:
Славентий
универсальный Лямбда-зонд BOSCH 0 258 986 507 поставил десять дней назад. всё гуд
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 30 апреля 2018, 14:47:41универсальный Лямбда-зонд BOSCH 0 258 986 507 поставил десять дней назад. всё гуд
Господа! Не надо сравнивать 112 двигатель с его четырьмя лямбдами  и 111-й  с его одной.  Номера заменителей (даже универсальных ) разные! Не скажу в чем разница, но раз номера другие, значить и деталь чем-то отличается.
Я дал оригинальные номера и их заменители для автора темы. ...у которого 112 двигатель!
Славентий
Цитата: DVA от 30 апреля 2018, 18:00:32Я дал оригинальные номера и их заменители для автора темы. ...у которого 112 двигатель!
вот поэтому и желательно заполнить подпись, что-бы народ не кидал номерки деталей не от той бибики..  :)
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 30 апреля 2018, 22:30:18вот поэтому и желательно заполнить подпись, что-бы народ не кидал номерки деталей не от той бибики..
Так тема то и начинается с обозначения ВИНа ;)
Цитата: Lego от 30 апреля 2018, 12:38:20доброго дня всем. вин машины WDB2020261A772327.
LegoАвтор темы
друзья, не спорьте. за советы и помощь всем большое спасибо.
с получением зп иду брать, о результатах отпишусь.
хотя после установки обманок на задние лямбды  ошибки Р0170 и Р0173 пропали (сканировал ELM-кой 327-й), расход снизился, но напряжение на одной из лямбд остается "непоколебимым" в значении "0.48"(и диаграмма ровная).иногда появляется только Р0170 и то когда после перегазовки хорошей вырубается второй цилиндр, но это уже совсем другая история. всем спасибо
WDB2020261A772327
LegoАвтор темы
#11
вобщем походил я по городу. нигде нет этой лямбды, предлагают заказать но сумму называют такую что дешевле оригинал купить. еще есть аналоги какие нибудь  подешевле? :sm42:
Bosch 0258005247 никак?
или Bosch 0258006537?
WDB2020261A772327
