На ходу глохнет [Решено]
Автор Денис2534, 16 апреля 2018, 06:19:17
Денис2534Автор темы
Здравствуйте! Была у меня проблема ездишь все нормально, машина немного постоит и все не заводится по реле бензонасоса постучу и все нормально, бывает не помогает. Заменили мне в сервисе бензонасос  стало все нормально. Поездил я где то месяц и опять начались проблемы. Теперь машина стала глохнуть на ходу потом какое-то время не )заводиться не качает бензонасос. Постоит немного и заводится ,  немного проеду и опять глохнет как будто с розетки выдернули. Реле бензонасоса менял.WDB2020181A751629
Radist
Когда машина заглохла, надо померяться напряжение на бензонасосе и реле, возможно предохранитель отходит у меня так было.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Денис2534Автор темы
Какой предохранитель?
В загажнике небольшая коробочка, тот что ближе к передку/вроде
Radist
Поиск по сайту в помощь.
WDB2020181A604763
lonerider
Radist
Цитата: lonerider от 16 апреля 2018, 12:48:23
На ДПКВ похоже.
Врятли, автор пишет, что нет звука работающего бензонасоса.
WDB2020181A604763
lonerider
На ДПКВ похоже.
А откуда ему взяться, если неисправный ДПКВ блокирует работу бензонасоса?
Еще можно попробовать по бензонасу палкой стукнуть, когда заглохнет.
Цитата: lonerider от 16 апреля 2018, 13:38:56по бензонасу палкой стукнуть
Цитата: Денис2534 от 16 апреля 2018, 06:19:17Заменили мне в сервисе бензонасос  стало все нормально
lonerider
Тут еще вопрос, на что заменили? Пирбург,например, или китайский хлам?
На ДПКВ похоже.
Ставлю на ДПКВ ;)
...или релюху бензонасоса надо менять, раз по ней уже стучали
Ребят, насос включается первый раз после длительного простоя/по команде поворота ключа, все последующие его включения ТОЛЬКО после показаний ДПКВ. Если насос раз отрабатывает и + наличие топлива, то вспышки будут.
Денис2534Автор темы
Денис2534Автор темы
А может такое быть что двигатель немного остывает и заводиться?
