Комплект для переделки на МКПП W202
Автор MikolaDV, 12 апреля 2018, 22:03:02
MikolaDVАвтор темы
Всем привет.
Неспешно изучаю предложения на полный комплект по переделке с акпп на мкпп...
Авто 1996 С36 AMG американец дорестайл.
BURMAR
есть все кроме  двухмассового маховика
мкпп
кардан
блок педалей
цилиндры рабочий и главный сцепления
выжимной
корзина сцепы с диском
трубки и шланги  сцепления
кулиса с тягами
MikolaDVАвтор темы
мкпп
кардан
блок педалей
выжимной
кулиса с тягами
Я понял. Какая модель коробки? И я так понимаю сам маховик этого головная боль. Как узнать какой мне нужен? И какая стоимость комплекта вашего?
MikolaDVАвтор темы
MikolaDVАвтор темы
И еще вопрос к знатокам по редукторам, а точнее по парам. Нужно ли менять редуктор под мкпп или пары подходят по числам к мкпп трансмиссии?
Цитата: MikolaDV от 18 апреля 2018, 03:29:26Нужно ли менять редуктор под мкпп
По МКПП идет редуктор с передаточным 3,67,
на АКПП 4-ступка - 2,85 или 2,87
На АКПП 5-ступка - 3,07
Так что менять надо по-любому. Там еще и полуоси разные идут на разные модификации , одни с 25 , другие с 32 зубками.
Цитата: MikolaDV от 17 апреля 2018, 20:49:08маховик этого головная боль. Как узнать какой мне нужен?
A1040301405 (если по вину в опциях есть код 807 , то  A1040301505
не обязательно (другое дело ,если бы переделывали с механики на автомат
MikolaDVАвтор темы
Спасибо за информацию. По вину такого кода нет, значит первый вариант. А бывают ли в продаже новые заменители? Бу не очень хотелось бы брать, тк демпфер я думаю изнашивается и потом коробку по несколько раз снимать не хотелось бы)))
Цитата: MikolaDV от 19 апреля 2018, 17:37:07бывают ли в продаже новые заменители?
раньше были у LUK ...но они сняты с производства и соотв не поставляются
Цитата: MikolaDV от 19 апреля 2018, 17:37:07Бу не очень хотелось бы брать
боюсь и б\у будет проблематично найти
MikolaDVАвтор темы
Вот оно как. А если с ssanyong взять? Шли на них такие маховики на 104 моторе?
MikolaDVАвтор темы
И чем они различаются эти два парт номера? А не существует варианта поставить простой маховик на венец автоматного гидротрансформатора? Вроде я в инете видел в англии на 190е кто то мудрил такой вариант.
BURMAR
мкпп
кардан
блок педалей
выжимной
кулиса с тягами
мкпп я предлагаю 71746..-самые надежные из того что есть в этом модельном ряду ну то что встает штатно без каких либо переделок
по цене в лс
pash_ivanov
Отписал в лс, есть подходящий комплект без двухмассового маховика.
MBP SERVICE. Клубный сервис Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге. Б/у и новые запчасти для Mercedes в СПб c отправкой по всей стране: https://vk.com/mbpservice
