Глохнет при включении печки
Автор ST.ANDREI, 07 апреля 2018, 09:03:41
ST.ANDREIАвтор темы
Мерседес c220 w202 diesel 1994 глохнет при включении печки иногда на ходу, что может быть
Печка - это жидкость из двигателя и потребление электричества для вентилятора. Течение жидкости не может остановить двигатель...значить остается энергопотребление.  Проверьте напряжение в бортовой сети или просто включите другой сильный энергопотребитель (наприер обогрев заднего стекла или дальний/ближний свет) ...если будет глохнуть, то вам генератор надо в ремонт тащить.
Может, замыкание вентилятора печки с проводами питания блока управления двигателем? Не знаю, возможно такое или нет.
Radist
Где-то плохой контакт по питанию. Надо по схеме посмотреть откуда идёт (+) на печку и что на нем ещё висит, возможно мозги. А в багажнике клемы на аккумуляторе зачищали? Надо зачистить тонкий (+), возможно там плохой контакт.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ST.ANDREIАвтор темы
В том то и дело что реакция только на печку
ST.ANDREIАвтор темы
С клемами тоже все четко беда какая то
ST.ANDREIАвтор темы
а можно как то печку вырубить далеко не залезая чтобы проверить если без нее будет все ок а то специалист из меня так себе могу и хуже сделать :D
ST.ANDREIАвтор темы
Почитал форумы многие грешат на датчик коленвала насколько это вироятно и где он расположен
Цитата: ST.ANDREI от 07 апреля 2018, 13:26:48многие грешат на датчик коленвала насколько это вироятно
Печка и датчик коленвала абсолютно не связаны!
Цитата: ST.ANDREI от 07 апреля 2018, 13:15:02специалист из меня так себе
Тогда не надо никуда лезть, а ехайте к автоэлектрику! ;)
Смотри в сторону рыле перегрузки.
Tiger
Было как то похожее, при включении дальнего света фар или печки сильно просаживались  обороты мотора на ХХ.
Переборка Гены а это замена Реле зарядки и коллекторов (кольца) решила все вопросы с просадкой оборотов на ХХ.
Так что подкинуть бы мультметр на клеммы АКБ и замерить V.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
