Установочный комплект телефона
Автор SVD, 17 марта 2018, 12:01:31
SVDАвтор темы
Добрых дней, господа. Ищу полный установочный комплект телефона NOKIA. Интересует именно комплектация для дорестайла. Сверлить отверстие в крыше нет желания.
Есть база, динамик и микрофон, даже провода какие то. Нет трубки и кредла. Подарю
SVDАвтор темы
Жень, привет. Пока попробую найти под ключ. Не горит. Если не получится, начну собирать по частям)
JekaVlasov
Есть база, динамик и микрофон, даже провода какие то. Нет трубки и кр,,,едла. Подарю
SVD, Дима, такая же песня -  тоже отдам даром :yes3:
Старый...но ценный!
SVDАвтор темы
Парни спасибо огромное :preved: Буду держать вас в курсе поисков.
Romario Agro
Есть комплект но с Рестайла, но Моторола.    Есть выход на приборку, но его использовать не обязательно.  Антену можно использовать и в крыле которая, но через делитель сигнала.
Симки читает любые.
В подлокотник 202 тоже думаю встанет.
Комплект снят с 208.
Трубка вот такая, кредл перевертыш.
Великий Новгород &-902-2&3-64-95 Роман.
Доставка в СПб входит в стоимость.
SVDАвтор темы
Симки читает любые.
Роман, приветствую.
Тут возникает несколько моментов:
1. Для установки в подлокотник необходим подлокотник с двойным дном. Комплект в РФ найти не реально. Если тащить из США - неоправданно дорого.
2. Можно ли будет повесить все это дело на кредл на торпедо?
3. Где искать делитель сигнала? (он мне в любом случае понадобится, ибо комплект антенны на стекло крайне сложно найти)
4. Есть ли выход на магнитолу? (тот, который глушит музыку)
5. есть ли в комплекте динамик в ноги пассажиру?
Дим, делитель сигнала можно найти в радиомагазине,  кредл на подставку закрепить можно.
Он так и в подлокотнике закреплён
Динамик скорей всего в задней полке отдельный, у меня так вовсяком случае. Динамик можно любой по размеру широкополосный в 4ом сопротивление.
Провод муте есть, при входящем звонке музыку глушит.
Плюс ко всему проводка ещё не резаная и родная.
Romario Agro
Симки читает любые.
Роман, приветствую.
В этом комплекте динамика нет, так как звук громкой связи идёт через основные динамики.  Это комплект с Рестайла.
Выход на приглушение есть.
Двойного дна в подлокотнике не обязательно, просто в него Болше ни чего на положишь.
Делители у Меня есть.
Повесить на торпеду без проблем.
SVDАвтор темы
Romario Agro, буду в рф после 24 числа. скинь в личку номер для связи.
Алексей Михайлович
Есть нокия, полный комплект. При продаже авто прежний хозяин вытащил карточку с симкой. Сам лично не проверял, но сказали что рабочий. Скинь привет на почту, скину фото.
WDB2020181A708403
Romario Agro
Телефон в подписи у меня.
Romario Agro
SVDАвтор темы
Господа, все нашел. Всем кто участвовал огромное спасибо!
SVDАвтор темы
На всякий случай здесь спрошу. Какие бывают места под установку основного блока с сим картой? Пока не понятно по длине проводов. На сколько я знаю ставился под полку заднюю в багажнике. Есть ли еще какие места?
