Датчик ABS
Автор K.S.180, 20 февраля 2018, 14:58:29
K.S.180Автор темы
Скажите пожалуйста сколько должно быть сопротивление на датчиках ABS?
K.S.180Автор темы
Кто-нибудь знает?
K.S.180, на разных машинах по разному
если на машине все 4 датчика, то примерно по 1,1 кОм
Если на машине 3 - то передние 1,1, а в редукторе не более 1,6кОм
На машинах с 99 года поменялся тип датчика, и он уже не прозванивался - но работал
K.S.180Автор темы
Машина доресстайл. 95 г. 1.8 м111. На передних показывает 1472 и 1477 соответственно. Это значит два датчика под замену? При торможении сильный хруст педали тормоза. На приборной панели abs не загорается.
K.S.180Автор темы
Домкратишь колесо, раскручиваешь до его ~1 об/сек. Если тестер покажет около одного вольта переменного тока, значит датчик живой.
K.S.180Автор темы
Но если датчики уже показывают сопротивление больше чем 1.1, стоит ли что-то делать дальше?
Стоит. А лучше диагностикой глянуть.
K.S.180Автор темы
Можно ли  более подробно описать  процесс измерения при вращении колес?. С какого разъема  снимать это напряжение?
Кирилл, там по моему 0,5 вольт достаточно
K.S.180, хорошо поможет осцилограф
старуха тоже поможет
Уточнил. Сопротивление датчика 0,8-1,6 кОм, напряжение при вращении колеса >3В переменки :de:
K.S.180Автор темы
Итог два передних датчика показывают сопротивление 1472 и 1476. На заднем редукторе 1225. При вращении правого колеса переменный ток составил 0. Левый  0.2  но не стабильно. Каков же вывод? Датчики под замену?
Цитата: K.S.180 от 22 февраля 2018, 14:00:52переменный ток составил 0. Левый  0.2  но не стабильно.
Никогда сам так не проверяю, и недоверяю твоим замерам (извини)
Осцилограф, а лучше старуха тебе в помощь
