m104 2.8 нет динамики [Решено]
Автор Orion_777, 20 февраля 2018, 10:25:47
Orion_777Автор темы
Всем привет, в общем картина:
W202 1994 m104 2.8
WDB2020281F132044
Исполнение для Японии
Около месяца назад заметил что машинка как то не так едет не много слабая на тягу, до 4 тыс оборотов чтобы выехать на обгон нужно почти до конца вдавливать, после этого медленно набираем скорость и выше 4 тыс оборотов чувствуется подрыв мощности – это первый синдром
Второй при резком трогание с места когда в пол но не кик-даун 1-2 выстрела в глушак и вроде едем, все бы ничего но такое уже стало проявляться при подъеме в гору на ходу
Третий синдром свечи черные (, свечи менял тыс 20км назад, NGK
Что делал:
1)   Заменил ВВ на "Beru" измений ноль,
2)   Брал катушку с рабочей машины и по одной менял со своими изменений ноль,
3)   Заезжал к мастеру -> точную причину не нашел, по диагностики «Ошибка каскада управления зажиганием» у него подозрение на ЭБУ
4)   Чистил дроссельную заслонку карпом (не снимал на заведенную в дроссель поливал) помогло не надолго, пропал синдром при резком трогание с места выстрел, но он вернулся
Сейчас отключили лямда зонд, тяга появилась но не на полную
И так имеем слабую динамику, выстрелы в глушак, у кого какие мысли?
Проблема в наконечниках катушек и свечах.
Цитата: Orion_777 от 20 февраля 2018, 10:25:47свечи черные
Переливает. Наиболее вероятные причины - дырка во впуске, ДМРВ, лямбда.
Кирилл, вряд ли от дырки будет перелив
а вот добавлю еще причины:
- Регулятор давления
- Форсунки
Цитата: Игорь от 20 февраля 2018, 16:22:39Кирилл, вряд ли от дырки будет перелив
Вот тут рассказывал подробно и с картинками, что будет :)
а я еще блок управления добавлю и проводку
Цитата: Kira от 20 февраля 2018, 22:18:19Вот тут рассказывал подробно и с картинками, что будет
ну тогда поправлю немного, дырка в выпуске будет влиять, лямбда будет нюхать не только выхлоп, но и свежий воздух.
но во впуске - обедненная смесь. чего им чернеть то?
адаптации бы глянуть
Orion_777Автор темы
Дмитрий585,
Цитата: Дмитрий585 от 20 февраля 2018, 11:17:07ДМРВ давно менялся?
Нет, его сильно не тревожил, да и по диагностики по нему ошибок не было
Orion_777Автор темы
Orion_777Автор темы
- Форсунки
если будет возможность манометром по щупаю давление, а вот на счет форсунок сами форсы переливать могут или на них сигнал идёт лишний?
Цитата: Orion_777 от 21 февраля 2018, 10:28:55по диагностики по нему ошибок не было
это не диагностика
проверяются основные 2 параметра. на стоячем двигателе и на хх прогретого двигателя
Цитата: Orion_777 от 21 февраля 2018, 10:33:02если будет возможность манометром по щупаю давление
там не в давлении дело, а в том что мембрана на этом регуляторе догнет и бенз во впускной коллектор по вакумной трубке фигачит
Orion_777Автор темы
Всем спасибо, товарищи)
Шили наконечники на катушках и свечи были уставшими по сравнению с новыми
заменены свечи на Bosh Россия,
заменены наконечники на катушках
Всё пришло в норму
Цитата: Orion_777 от 20 февраля 2018, 10:25:47Заезжал к мастеру -> точную причину не нашел, по диагностики «Ошибка каскада управления зажиганием» у него подозрение на ЭБУ
по этой ошибке мозги только менять
а вообще, столько вопросов из за вв части авто. Смени место диагностики. В действительных значениях прекрасно видно время горения на свечах и напряжение. У тебя оно должно было скакать. А диагност в очи долбился
