Какого размера диски и резина должна стоять на w202
Автор AbduRashit, 16 февраля 2018, 08:18:05
Я эта .... с рождения практичен, да образования математического. Мне эти творчески/эксклюзивные направления враждебны.
Сорри за ОФФ
Алексей Михайлович
Товарищи, подскажите кто-нибудь, нормально встанут на корму колёса 215/60 R16?
Шоркать ничего не будет?
WDB2020181A708403
Eric Cartman
Побойтесь Готлиба Даймлера и Карла Бенца, Алексей Михайлович....
вы превратите свою машину в трактор.
Диаметр вашего колеса на 3 см будет больше штатного. колесо будет тяжелее. и вполне может цеплять при поворотах (машина кренится - арки достают до резины), или при нагрузке на заднюю ось..
почему ваш выбор пал именно на этот размер? клиренс и плохие дороги или еще что? и какой вылет дисков на 16?
i like tits
У меня на W211 резина 215 60 16, и то не по учебнику, надо чуть меньше. А уж на 202-й и вовсе ни к чему.
Eric Cartman
на 16 размер шикарно для 202 205/55
Если задача немного сделать выше/мягче 215/55. но не больше. иначе некрасиво/цепляет/валкость
i like tits
Алексей Михайлович
На халяву хорошие колёса отдают. Вылет не знаю.
WDB2020181A708403
Eric Cartman
ясно. попробуйте продать и купить по размеру) ;)
i like tits
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Eric Cartman
i like tits
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Eric Cartman
Цитата: Алексей Михайлович от 03 октября 2018, 12:54:07
Так это и есть эта тема.
:hihi: :hihi: :hihi: а я ее искал. ну вот - человек пишет, что у него все цепляет. можете проверить по нескольким шинно-дисковым калькуляторам. указываете как базовые 195/65/15 R15 вылет ET 37 и рядом забиваете параметры ваших колес (очень желательно с вылетом диска)
пример калькулятора http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
как забьете - ниже инфа по расстояниям до арок, деталей подвески и т.п.
мое глубокое мнение - плюсов в установке этой резины на 202 только халявность резины. и остальные минуса этот плюс в легкую перекроют.
i like tits
Алексей Михайлович
Халява есть великая сила!  :cg: И соблазн.
Всем спасибо.  ::)
WDB2020181A708403
Алексей Михайлович
А тут пишут что ставили 215/65 Р15 и ездят. Какая резина для 202
По калькулятору она практически такая же что и в моём случае.  :al:
WDB2020181A708403
Юрий-42RUS
205/65/15 предел для Р15
WDB2021211A425455
Eric Cartman
Вы получите трактор, в любом случае.
касаемо "не цепляет" - потому я и спрашивал, что за вылет у вашего диска.
все равно, при загрузке авто, при поворотах, пробоях подвески в ямах и т.п. это будет некомильфо.
если вы, не смотря ни на что - все равно хотите ставить этот размер, не подходящий вашему авто, то вооружайтесь домкратом, балонником, монтировкой и насосом. и вперед)
потом расскажете о вашем опыте. при тестовой поездке посадите назад пору взрослых людей. и фотку авто тоже)
i like tits
